Stary 23-10-2018, 17:32   #1
piotr278
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Błąd P0229 co oznacza ?
Witam. W trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka sprężynki.Samochód to focus 1.8 tdci, 2001r. Na kompie wyszedł błąd P2339 czyli osiągnięto granice spalania stukowego w głowicy cyl.4.Jako, że samochód ciężko odpalał na zimnym postanowiłem wymienić czwarty wtryskiwacz na używany.Jest to wtrysk z drugiego samochodu z identycznym silnikiem i rocznikiem.Uprzedzam, że używany wtrysk pochodzi z mojego samochodu, który wcześniej zezłomowałem i zostawiłem sobie silnik.Problem polega na tym, że po podmianie tego wtrysku kontrolka sprężynki miga dalej a komputer dalej pokazuje ten sam błąd.Samochód odpaliłem nna plaka.Nie wiem czy znów rano będą problemy z odpalaniem gdy będzie zimny, bo bynajmniej teraz jak jest ciepły to odpala od razu.Zaznaczam, że przekładałem tylko wtryskiwacz i dałem nową podkładkę.Nic nie rozbierałem.
Ostatnio edytowane przez piotr278 ; 23-10-2018 o 21:54
piotr278 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 21:33   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Błąd P0229
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 21:57   #3
piotr278
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: Błąd P2339
Przepraszam, pomyliłem się przy wpisywaniu.Błąd to P2339.Reszta opisu się zgadza
Stary 24-10-2018, 20:54   #4
piotr278
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: Błąd P0229 co oznacza ?
Temat rozwiązany.Mimo moich prób zakodowania wtryskiwaczy nie udało mi się.Dopiero po wizycie w warsztacie jest ok. Dla wiadomości kabelek od firmy viaken, który miał programować na nowo wtryski.Koszt programowania 120 zł
Stary 24-10-2018, 21:13   #5
breeg1
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: Mk II
Silnik: 1.6 100
Postów: 12
Napisał piotr278 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ten viaken c***a wart ?
breeg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 21:20   #6
piotr278
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Do odczytu błędów się nadaje.Chociaż mechanik z warsztatu widząc mój kabelek powiedział, że powinienem nim zakodować wtryski.Robiłe wszystko zgodnie z poleceniami i mi się nie udało.Wina może leży w tym, że ja programowałem wszystkie naraz a on każdy z osobna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
