22-10-2018, 08:09 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: SMAX
Silnik: 2,5t
Postów: 6
Nie odpala
Witam koledzy , od piątku szukam podobnych tematów i nie mogę znaleźć więc trzeba podpytać . Mój esiek 2,5t postał sobie o lakiernika tydzień cały i odpięty był akumulator . O skończeniu gośc dzwoni że nie odpala . Podjechałem drugi kluczyk też nic . Kontrolki się zapalają jak zawsze , pilot działa bo sie zamyka i otwiera tylko w momencie przekręcania kluczyka zero reakcji . Nic kompletnie nie było robione tylko zdjęta plusowa klema . Jakieś pomysły ??
22-10-2018, 08:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Nie odpala
Podłączyć Forscana, sprawdź masę, rozrusznik... akumulator jakie ma napięcie?,podładuj akumulator...
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
22-10-2018, 08:55 | #3 |
Imię: Rafał
Model: SMAX
Silnik: 2,5t
Postów: 6
Odp: Nie odpala
Wszystko cliner piszesz zrobione . Aku nawet podładowaliśmy i lipa . Był gość z komputerem od takich spraw ( ale mnie przy tym nie było ) i blacharz dzwonił że zero błędów . No nic trzeba teraz szukać po kablach może gdzieś nie ma przejścia albo jeszcze stacyjka . Lubię takie czary że auto jeździ bez najmniejszego problemu po takim postoju czary mary
22-10-2018, 18:31 | #4 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Odp: Nie odpala
Mialem taki przypadek w golfie4 . Winny byl przewod podajacy mase na silnik. Podlacz kablem rozruchowym minus z aku do silnika i sprobuj zakrecic rozrusznikiem. Mozesz tez sprobowac na pych jesli to manual. Jesli nadal nic to opukac rozrusznik.
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 22-10-2018 o 18:39 |
22-10-2018, 19:48 | #5 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Odp: Nie odpala
U mnie 2 lata temu wsiadam z rodzinką do auta odpalam, rozrusznik kreci a silnik nie chce odpalic zadnego bledu na komputerze (conversie). Auto zostało zaciagniete do warsztatu i okazalo sie ze akumulator byl rozladowany a raczej nie podawal wystarczajacego napiecia aby komputer odpalił auto dopiero po wymianie akumulatora wszystko bylo ok. Dla mnie bylo to dziwne bo rozrusznik krecil w miare normalnie wiadomo po dluzszej próbie coraz słabiej a auto nawet nie chcialo zaskoczyc.
23-10-2018, 06:50 | #6 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Nie odpala
Objawy wskazują na rozrusznik może luźny styk na połączeniu lub się zawiesiły szczotki , lub bendix zablokował , na początek spróbuj puknąć w niego kluczem lub młoteczkiem , jeśli nie to sprawdź czy napięcie dochodzi do niego .
......................... Pozdrawiam . |
