Stary 23-10-2018, 22:17   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Zgasły i przestały działać przyciski radia.
Pojawił się dziś w mojej fieście problem, najpierw przyciski od sterowania radiem zaczęły migać(znaczy ich podświetlanie) po chwili zgasły o od tego czasu nie reagują na naciskanie jedyne dwa które działają to zamykanie i awaryjne. Reszta nie dział nie da się ani włączyć ani wyłączyć radia nic się nie da zrobić.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Czy jest w stanie podpowiedzieć co mogło paść? Sprawdziłem kostki przy radio oraz wyświetlaczu i samym panelu sterującym przycisków.
Czy myślicie ze to kwestia samego panelu czy może układu sterującego ale gdzie one jest ??? W radio czy w wyświetlaczu czy może jeszcze gdzie indziej.
Czekam na wszelkie sugestie, jutro będę jeszcze próbował wygrzać płytę od przycisków może jakiś zimny lut.
Czekam na jakieś odpowiedzi może ktoś coś.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 08:36   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Zgasły i przestały działać przyciski radia.
Poszukałbym kogoś kto ma kabel diagnostyczny i sprawdził jakie są błędy,
radio, to jest ta "skrzynka" pod panelem przycisków
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-10-2018, 18:22   #3
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Zacząłeś od najprostszej rzeczy, a mianowicie sprawdzenie bezpieczników?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 21:12   #4
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Bezpieczniki przeglądnięte, dziś jak chciałem się zabrać za demontaż panela aby go wygrzać w celu eliminacji zimnych lutów, zapalił mi się ale tylko potencjometr i przycisk menu ale świecił się kilka sekund i zgasł nie zdążyłem nic kliknąć. Oczywiście płytka wygrzana ale niestety nie pomogło.
Mam możliwość podłączyć komputer ale nie wpadłem na to ze radio może wywalać jakieś błędy ??
Jutro spróbuje Forscanem i zobaczymy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
Stary 25-10-2018, 10:15   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Błędy możesz zobaczyć od ACM albo FCDIM.
Wygląda jednak na usterkę elektryczną. Problem w tym, że całość nie zadziała jeśli chociaż jeden z jego komponentów (ACM, wyświetlacz, panel) jest niesprawny lub niekompatybilny... Pytanie który.
Stary 25-10-2018, 10:40   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
?? Co to znaczy?
Chyba przelutowac?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 12:17   #7
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
W przypadku elektroniki smd przylutować i wygrzać to słowa pokrewne ponieważ można przylutować ją gorącym powietrzem.
Bump: A powiedzcie mi jeszcze czy są jeszcze jakieś elementy układu radia po za samym radiem, wyświetlaczem i panelem czy jest jakiś dodatkowy komputer sterujący. Pytam ponieważ wiązka od panela sterującego nie wchodzi ani do wyświetlacza ani do radia i się zacząłem zastanawiać czy jest coś po drodze.
Stary 25-10-2018, 14:43   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jest jeszcze moduł BT/VC jeśli masz, ale radio działa jak jest uszkodzony.
Pewnie jest tak samo jak po lifcie, czyli łączność między elementami radia jest cyfrowa po CAN. Stąd np. komunikaty na wyświetlaczu o otwartych drzwiach itp.
Stary 25-10-2018, 21:45   #9
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
A więc tak połączyłem się i faktycznie pokazał się błąd (dodaje zdjęcie). Nie do końca jestem tylko pewien jak go interpretować ale jak szukałem po częściach zamiennych to wynika ze jest to błąd wyświetlacza. Czy ktoś mógł by mi to potwierdzić.
Typ Pliku: jpg blad radio.jpg (13.2 KB, 60 wyświetleń)
Stary 26-10-2018, 04:00   #10
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
szyna can pomiedzy radiem, wyswietlaczem, guzikami, licznikiem. Uszkodzona wiazka badz ktorys z modulow problem robi.
Do wyswietlacza ida dwie szyny can o ile dobrze pamietam.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
