Stary 09-12-2018, 14:48   #1
wolarz1
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: kuga
Postów: 6
Domyślnie Wentylator chłodnicy-dziwne zachowanie.
Witam!pacjent to kuga 2009,diesel 136 km.w moim posiadaniu miesiąc.po nocy lub innym dłuższym postoju po przejechaniu kilku kilometrów wolne obroty są delikatnie podwyższone,włącza się wentylator i chwilowe wskazanie pokazuje 1,7L po kilku minutach na postoju(około trzech)spalanie wraca do 0,6L i wentylator się wyłącza.zaobserwowałem to zjawisko cztery dni z rzędu.sporo tematów przeczytałem i to zachowanie wskazyuje na dopalanie sadzy w liltrze dpf-tylko dlaczego tak często?to chyba niemożliwe.robię dziennie około 40-50 km.autem dużo razy w ciągu dnia podjeżdżam i silnik często pracuje na wolnych obrotac(nie gaszę bo się nie opłaca bo za minutę muszę podjechać kilkadziesiąt metrów).czy jest możliwe że poprzedni właściciel nieprawidłowo usunął filtr dpf?
informacja dla innych:dpf wymaga wypalenia ale jeszcze nie jest zapchany,komputer dostaje taką informację i po osiągnięciu przez silnik temp.60 stopni inicjuje wypalanie,które najwyrażniej nie jest skuteczne skoro robi to codziennie.prawdopodobnie czeka mnie wizyta u speca od dpfa,który zdecyduje czy wypalanie statyczne,dynamiczne lub regeneracja.
Ostatnio edytowane przez wolarz1 ; 10-12-2018 o 17:20 Powód: problem rozwiązany
wolarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 18:04   #2
panienka10
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0dtci
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy-dziwne zachowanie.
Powiedz proszę czy udało Ci się rozwiązać problem z wentylatorem gdyż mam podobne objawy byłem już chodź gdzie nikt nie może mi pomoc nawet w ASO stwierdzili że wszystko jest ok.
panienka10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 08:29   #3
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Poczytaj jak się wypala w przedliftach DPF, to że zaczął wypalać nie znaczy, że się wypalił. Jak zacznie się wypalać trzeba jechać dłuższy czas na wyższych obrotach. Przy postoju na wolnych się nie wypali za to oleju w silniku przybędzie. Według mnie się nie wypala jak trzeba i co chwilę próbuje od nowa.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
