23-12-2018, 20:10 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Mondeo Ghia
Postów: 4
oryginalne radio, zmiana na pionner
Witam wszystkich
Od kilku dni walczę z radiem i dziwnymi objawami jego podłączenia. Szybko do sedna Wypinam Ford 6000cd, wpinam Pioneer (zwykły 1 din) - radio pięknie gra, panel klimy i nawiewu zamiera i gaśnie odpalając na full nawiew Co pomaga? Przed odpaleniem wpinam na chwilę oryginalne radio, panel nawiewu działa normalnie, wypinam Ford 6000cd, wpinam Pioneer i do następnego zgaszenia auta wszystko jest ok Nie znalazłem żadnych pomocnych informacji na ten temat, spotykał się ktoś z takim problemem? |
23-12-2018, 21:36 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Mondeo oryginalne radio, zmiana na pionner
A jakaś przejściówka jest tam zamontowana , bo nowe radio nie pasuje do oryginalnych złączy, jeśli tak to problem w przejściówce i Can-ie.
23-12-2018, 21:48 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Mondeo Ghia
Postów: 4
Can od strony oryginalnej wiązki " wisi w powietrzu", kupiłem uniwersalną kostkę ISO, podłączyłem tylko złącze głośników i zasilanie-4 piny, stacyjka,+ i - oraz antenę
Nie mam więcej wyprowadzeń z Pioneera |
24-12-2018, 16:17 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
W mk3 po can do radia idzie tylko sygnał włączenia radia i właściwie tyle. U zony jeździ radio z hondy crv i nie ma żadnych problemów tego typu. Jedyne co to przerabiałem pająka od sterowania żeby pilot kierownicy dzialal. Przy nawigacji to co innego ale przy zwykłym radiu czy nawet soniaku to can odpinasz i nic się z tym nie powinno dziac. Przerabiałem w przedlifcie w polifcie i w Ii lifcie. Ja bym szukał przyczyny w kablach ale nie w radiu. Moze cos kombinowane i panel kliny ma plus pociagniety z radia itp? Probowalbym na innym panelu, podmienić go albo po kablach iść czy czasami nie sa zmostkowane z wiązka od radia. W mk3 nie spotkałem się z takim objawem a wymieniałem radio w każdym z rodzinnych 4 sztuk w sumie.
26-12-2018, 11:48 | #5 |
Imię: Szymon
Model: Mondeo Ghia
Postów: 4
Wygląda mi to na "Janusza i szwagra"
Gdy nie mam podłączonego żadnego radia, panel klimy i nawiewu ma tylko zasilanie dmuchawy, całe sterowanie jest na przerwie. Jutro dam znać co powie fachowiec, dzięki za informacje |
10-01-2019, 19:26 | #6 |
Imię: Szymon
Model: Mondeo Ghia
Postów: 4
Niestety jestem zmuszony odgrzać mój temat.
Kilku specjalistów w dziedzinie car audio poległo i nie są w stanie mi pomóc. Czy jest tu ktoś kto może mi pomóc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-01-2019, 17:11 | #7 |
Postów: 1,295
Odp: oryginalne radio, zmiana na pionner
Panel klimy z tego co pamiętam powinien mieć podpięte can. Zajalbym się panelem bo cos namieszane jest. Podmieniales panel klimy? Moze w nim samym jest problem?
Znajdź schemat pinow wtyczek climatronika. Sprawdź czy podpięte sa przewody can. Jeśli by ich nie było to te z wtyczki radia możesz podpiąć pod panel klimy. Dziwne to jest trochę. Moze can gubi cos jak nie ma radia podpietego bo cos zmostkowane? W sumie to możesz zmostkowac can z wtyczki radia z pinami w panelu. Choć jak pisałem u mnie w żadnym mk3 nie było takich objawów a w każdym wymieniałem radio i wtyczki od can wisiały sobie luzem. Z reszta w mk4 jest podobnie. Co więcej w jednym mk3 założyłem radio z mk4 i modul bt który info do radia daje po can żeby przełączyć na rozmowę i bez problemów dziala. |
