Stary 12-01-2019, 09:40   #1
misio219
Imię: Michal
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Mondeo mk 4
Domyślnie Radio Sony podczas jazdy samo się wyłącza i włącza.
Mam problem z radiem Sony.
Podczas jazdy radio samo się wyłącza i włącza.
Co może być przyczyną?
Miał ktoś taki Problem?
Proszę o podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-01-2019 o 09:30 Powód: poprawiłem literówki
misio219 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 10:10   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
Domyślnie Odp: Problem z radiem Sony
"Włoncznik" zepsuty.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 10:16   #3
misio219
Imię: Michal
Model: Mondeo mk 4
Da się to zrobic czy trzeba nowe radio szukac?
Stary 12-01-2019, 10:28   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Poszukaj na forum => koledzy pisali o problemach z komunikacją na szynie CAN
(na szybko nie znajdę tego wątku)
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-01-2019, 15:34   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Sony Podczas jazdy radio samo się wyłącza i włącza.
Przyczyn może byc kilka. Od wlacznika który mógł się zepsuć i może działać na drgania po problem z can czy kablami. Sprawdz czy przycisk on/off na radiu klika czy luzno się wciska bez kliku, klik jak w innych przyciski powinien byc. Należałoby sprawdzić kostkę radia , może zle zapieta itp... Mogło samo radio po prostu się popsuć...
Na odpalonym aucie wyłącz radio i zgaś auto a potem włącz zapłon. Jeśli radio się nie włączy to can raczej ok chyba ze fizyczny problem z kablami. Jeśli radio się włączy to cos nie tak z canem.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 12-01-2019 o 15:36
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 10:56   #6
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Domyślnie Odp: Radio Sony podczas jazdy samo się wyłącza i włącza.
Jeśli kolega posiada zegary convers+ (z kolorowym LCD)
to można powiedzieć, ze jest to standardowa przypadłość liczników przeliftowych.
Bez problemu daje się to naprawić.
Problem braku komunikacji licznika z radiem szerzej opisywałem kiedyś już tutaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
