Stary 13-01-2019, 11:48   #11
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Reczny full elektryczny - komunikat
Wtyczka byla grzebana. Izolacja do kitu. Mokro bylo. Wytarlem, zawinalem izolacja. Blad chyba tkwil, bo hamulec sie zwolnil, ale na desce byl komunikat. Ponowny zaplon i nawet bez forscana sie obylo. Na razie ok.
Pomylka..po wyjeciu kluczyka nie zawsze zalapie reczny. Komttolka miga. Albo po normalnym zwolnieniu komunikat nad converse a nic sie nie dzieje. Lub wciskajac OK dopiero pusci.
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 13-01-2019 o 14:57
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 17:01   #12
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Wtyczki jeszcze raz rozlaczone. Przedmuchane. Kontakt spray. Jest dobrze, mimo kilkudzieciesieciu prob zwalniania i zaciagania.
Jest male ale... wlasnie to lewe kolo kreci sie na podniesionym aucie delikatnie ciezej. Pytanie do znafcuf, czy moze miec to wplyw na zwalnianie hamulca. Chyba ten tloczek byl delikatnie przykorodowany i podczyszczony jak w lata temu wkladalem tarcze klocki i reparaturki.
Stary 21-01-2019, 07:26   #13
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Kręcenie koła na zwalnianie nie, zacinający się tłoczek juz tak.
Stary 20-02-2019, 11:40   #14
MarkosCRDS
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Podłączę się do wątku żeby nie zakładać nowego.
Mam również problem z ręcznym po lewej stronie. Jak tylko zrobi się mokro na ulicy to na szafę wywala błąd ręcznego. Forscan pokazuje zwarcie do masy. Sprawdziłem kostki i kable - wszystko ok. Parę dni było sucho to nic się nie działo. W nocy popadało i po 50m jazdy wskoczył znowu błąd. Jakieś pomysły gdzie szukać usterki?
MarkosCRDS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 12:26   #15
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Pojechalem na kanal wtedy. Odwinalem izolacje. Tylko przy wtyczkach. Ale po 2 dniach juz nic nie wyskiwalo po dzis dzien. Wiosna izoluje porzadnie. Ps. Pod podloga masz wypust instalacji, a do kola to juz przepatrzysz bez problemu. W c-max czytalem ze w wypuscie z progu tnie izolacje, tu to jest na srodku auta.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Stary 29-04-2019, 07:29   #16
Allebob
Avatar Allebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: S-Max
Postów: 0
Na przyszłość - szpecem od hamulców elektrycznych jest firma el-cars.pl z Morzewa.
Allebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
