08-10-2016, 22:06 | #491 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Odp: warsztat we wrocławiu
A co konkretnie dzieje się z Twoimi przyciskami kierownicy?
09-10-2016, 07:38 | #492 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: mondeo
Postów: 11
Nie działa ok po prawej stronie.Reszta działa Pozdrawiam
09-10-2016, 16:17 | #493 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Witam, mam problem z mondeo mk4 1.8 tdci. Podczas przyspieszania zdarzają mu się szarpnięcia (takie zrywy chwilowe, im mocniej naciskam gaz tym bardziej odczuwalne). Szczególnie irytujące jest to przy większych prędkościach a że często korzystam z autostrad jest to dla mnie poważny problem (szczególnie podczas wyprzedzania, gdzie takie szarpnięcie powoduje spadek płynności jazdy). Raz zdarzyło się że wyskoczył check engine ale po podpięciu do komputera w warsztacie, usunięciu błedu i ponownym uruchomieniu wszystko działo (nie wiem czy związane to było z tym szarpaniem). Problem występuje prawie od roku jednak nikt nie potrafi znaleźć przyczyny - głównym podejrzanym były wtryski, które sprawdziłem w jednym z zakładów - są sprawne. Filtr paliwa również wymieniłem, bez poprawy. Tankuje paliwo na markowych stacjach. Przebieg 98 tys. Dzisiaj podczas jazdy nagle stracił moc i wyskoczyła usterka silnika (świeciła też kontrola kontroli trakcji), zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik, zapaliłem ponownie i check engine znikął - normalnie dojechałem do domu.
Podsumowujac: potrzebuje kogoś kto w końcu wyjasni co się dzieje, i ewentualnie naprawi. Czy znajdę takie osoby we Wrocławiu ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź ! |
09-10-2016, 22:17 | #494 |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Przydałoby się znać kody tych błędów. U mnie na przykład szarpanie było związane z zacinającą się geometria turbiny, ale to takie gdybanie.
Poza tym coś mały ten przebieg jak na diesla, a chyba z tym silnikiem to najmłodsze są z 2011r. Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 17-12-2016 o 07:39 |
10-10-2016, 18:34 | #495 |
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Niedgyś Escort, potem 2x Focus MkII, teraz MkIII
cześć,
Poszukuję kogoś kto za rozsądną cenę skasuje sensor airbaga we Focusie Mk3. Najlepiej północ miasta, ale to nie konieczność. Słyszałem że przez OBD można go skasować ale gościowi przy Pilczyckiej się nie udało... |
18-10-2016, 18:42 | #496 |
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 8
Potrzebuję kogoś od autoalarmów we Wrocławiu.
Mieszkam na Jagodnie i pracuję w Bielanach. Może da się gdzieś w okolicy? Z góry dziękuję za radę! |
19-10-2016, 05:12 | #497 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Ul.Wyścigowa. Skręcasz od razu za wiaduktem łukowym w prawo jadąc od centrum. Zakład jest w głębi pomiędzy Auto-zone, a drift.
Na Hubskiej też masz elektryka |
17-12-2016, 20:47 | #498 |
Postów: 274
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 29-12-2016 o 15:13 |
24-12-2016, 11:30 | #499 |
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 42
szukam jakiegoś serwisu we Wrocławiu, który dysponuje czymś więcej niż garażem i panem Mietkiem od wszystkiego ;-) Mam do zrobienia "zarysowania na zderzaku" z OC sprawcy (bezgotówkowo) oraz w tym samym czasie regeneracje przekładni. Interesuje mnie możliwość oddania auta w jedno miejsce i z tego samego miejsca jego odebrania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest takie może miejsce we Wrocławiu... poza ASO ? Tam już raz robiłem lakierowanie i podziękuję ;-) Pozdrawiam i Wesołych Świąt ;-) |
24-12-2016, 14:26 | #500 |
Postów: 274
