24-06-2012, 20:38 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Escort VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 96
Postów: 8
Niedziałające tylne pozycyjne, mijania, radio i podświetlenie zegarów
Witam, w moim Escorcie jest mały problem a mianowicie nie działają mi TYLNE światła pozycyjne/mijania, przednie pozycyjne(mijania działają), podświetlenie zegarów, radio i lampka na podsufitce, wszystkie inne(stopu, cofania itd) działają bez problemu, nie ma prądu przy bezpiecznikach od tych świateł, w czym może leżeć problem? Pozdrawiam
Zapomniałem dodać wymieniłem cały przełącznik zespolony a problem nadal ten sam. |
24-06-2012, 22:55 | #2 | |
Odp: Niedziałające tylne pozycyjne, mijania, radio i podświetlenie zegarów
25-06-2012, 07:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Pytam poważnie, bo miałem podobny objaw i po sprawdzeniu 'wszystkiego' i tak musiałem robić bajpas. |
25-06-2012, 08:34 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Czyli tak.... nie ma napięcia na bezpieczniku 29 (oświetlenie wnętrza, radio, zapalniczka, dioda immo, zegarek, oświetlenie bagażnika) bezpieczniku 4 i 7 (światła pozycyjne L i P, podświetlenie zegarów, zapalniczki, pokręteł ogrzew. schowka, tab rejestracyjnej). Czy masz napięcie na bezp. 3 (zasilanie m.in zespolonego) ??
Jeśli masz taki układ bezpieczników jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja bym przeszczepił prąd z bezp. 28 (awaryjne, brzęczyk drzwi) na 29 i jak wtedy wszystko zadziała tzn, że winna jest skrzynka w 99%. |
25-06-2012, 17:39 | #5 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Escort [MK VII]
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: 1995
Postów: 21
Tagi |
bezpiecznik , podświetlenie zegrów , przełącznik zespolony , radio , światła dzienne |
