Stary 02-07-2015, 20:28   #11
pazder
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Postów: 5
Domyślnie Odp: Kamera cofania od zera.
jak długo czekałeś na zamówiony monitor i kamerkę?
pazder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 07:19   #12
crinosek
Avatar crinosek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Max 2 tygodnie
crinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 08:12   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
crinosek - tą kamerę montuje się zasadniczo zamiast prawej lampki, nie lewej. Nie zezuje Ci za mocno w lewo? Linie prowadzące nie są pod kątem do toru jazdy na wprost?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 13:05   #14
crinosek
Avatar crinosek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
no wiem że tak montuje się, ale czytałem ,że wtedy jakoś kiepsko wygląda podświetlenie tablicy
nie patrzę w ogóle na te linie
ta kamerka to jest dla mojej żony żeby było jej łatwiej parkować, żeby w nic nie walnęła
Stary 09-07-2015, 14:05   #15
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
A nie lepiej kupić zestaw na wifi - kamerkę podłączmy tylko pod tylne światła cofania, tylko trzeba by przetestować czy komputer błędu nie wyrzuci.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 21:14   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
ja kupiłem, siało nieludzko, wywaliłem wifi i przerobiłem na kabel, stracona tylko robota i pieniądze, błedu żadnego nie wrzucalo
Stary 09-07-2015, 21:38   #17
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Tak to jest z tą całą bezprzewodowością.
Monitor jest w jednym miejscu, kamera też, zamontowane na "stałe" to po kiego grzyba przesyłać sygnał bezprzewodowo, szczególnie, że zasilanie idzie po kablu.
Jak mogę, to pomogę
Stary 27-08-2015, 15:43   #18
elobaza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 5
Napisał crinosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mógłbyś napisać jak poprowadziłeś kable od kamery do monitora ? Monitor nie przesuwa się podczas jazdy ?
elobaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 19:53   #19
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Ja też planuje dorzucić kamerkę. Może macie jakąś wiedzę:
Najpierw chciałem kupić oryginalną kamerę i mieć nadzieję że wiązka kabli już tam jest - tego jeszcze nie wiem. Na pewno jeżeli włączę wsteczny i przekręcę kluczyk na monitorze wyświetla mi się monit że obraz z kamery jest niedostępny - czyli oprogramowanie jakieś jest w tym Syncu.
Ale jest jeszcze inna opcja - normalna kamera zamiast lampki - podłączona pod wejście AV - pytanie tylko czy obraz jest wyłączany jak lewarek nie jest na P czy dopiero jak przekroczę pewną prędkość - a może na R podgląd byłby cały czas ??Może ktoś montował to w ten sposób by monitorem był orginalny monitor samochodu ?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 22:04   #20
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może ktoś montował to w ten sposób by monitorem był orginalny monitor samochodu ?
Potrzebna jest aktywacja kamery w SYNC2 trochę podobna do aktywacji navi jak nie było jej fabrycznie... Czyli potrzebne są eksperymenty.
kamera , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
