Stary 23-04-2018, 10:01   #41
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Nie wiem, gdzieś w stronę chłodnicy, ale skąd to nie wiem. W środę mechanik będzie to robił. Rurka wygląda jak od klimy.
Bump: Patrzyłem w 7zap i jedyne co tam jest to ewentualnie przełącznik naciskowy klimatyzacji, ale nie mam pewności. Muszę chyba poczekać do środy.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 11:01   #42
Ela.S
czujnik ciśnienia.....w prawie 70% fiest z tego rocznika te kable są w strasznym stanie. Umiejscowienie to tragedia.
A tak serio to nabijając klimę trzeba ściągać lampę prawą !!! Bo widziałem jeden zawór z przodu a drugi pod lampą !!.....kto to wymyślił ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 11:08   #43
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Czyli jest to czujnik ciśnienia? Tylko jakiego bo chyba są dwa... Wysokiego i niskiego.
Stary 23-04-2018, 11:09   #44
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F.O.R.D. (patrz grafika poniżej). Wszystko się zgadza. :-)
Stary 23-04-2018, 18:15   #45
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Jaki silnik? W 1,4 TDCi nabija się bez żadnych demontaży
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 18:22   #46
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Trzeba prawy reflektor wyjąć...
Ostatnio edytowane przez Ermac ; 24-04-2018 o 13:45
Stary 24-04-2018, 13:39   #47
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie na zdjęciu, tylko masz opis na dole tego co w silniku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynka bepieczników jest tu:
Czy sprawdziłeś te bezpieczniki?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 14:15   #48
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Tam są tylko dwa przekaźniki...
Stary 24-04-2018, 14:31   #49
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn, czy tam zajrzałem? Tak.
Stary 24-04-2018, 14:35   #50
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Tak, tam jest wszystko ok, jutro będę robił ta uszkodzoną wtyczkę od czujnika i okaże się, czy to jest przyczyną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
