Stary 22-08-2018, 10:52   #1
McMemorek
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 18
Smile Przycisk podnoszenia szyby pasażera
Witam ponownie.
W moim focusie mam problem z podnoszeniem szyby od strony pasażera. Przycisk ,, w dół ,, czyli opuszczenie działa, natomiast podnoszenie już nie. Chciałbym podkreślić, ze dzieje się tak tylko od strony pasażera. Od strony kierowcy na panelu sterowania szybami mogę i opuścić i podnieść szybę pasazera. Moje pytanie brzmi czy odrazu postawić wstępna diagnozę, ze może to być do wymiany przycisk, czy jednak szukać przyczyny gdzieś indziej ? Może to jest jakaś przysłowiowa ,, pierdoła,, ? Może zacząć od wyciagnięcia przycisku i sprawdzenia czy do górnego przycisku dochodzi napięcie ?
Niby jest to WYDAJE MI SIĘ drobna usterka, której nawet nie musiałbym poruszać, bo zawsze mogę zamknąć ta szybę od strony kierowcy, ale wole jakby jednak ten przycisk działał i w górę i w dół, proszę o jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
McMemorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 10:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Przycisk podnoszenia szyby pasażera
Masz 4 elektryczne szyby czy 2 + korbotronik z tyłu?
Stary 22-08-2018, 11:02   #3
McMemorek
Postów: 18
2 + z tylu system ROS ( Ręczne Otwieranie Szyb )
Stary 22-08-2018, 20:29   #4
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Spróbuj wymontowac przycisk i przez stykanie kablami sprawdzić czy działa, jak zadziała to na pewno winny przycisk
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 08:55   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Napisał pltomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak działa z drzwi kierowcy , to na pewno wina przycisku - regeneracja lub wymiana .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 20:50   #6
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Gdybyś potrzebował, to mam taki sprawny przycisk (od wersji z 2 szybami). Został mi po przekładce na 4 elektryczne szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 21:09   #7
McMemorek
Postów: 18
Ile sobie cenisz z wysyłka taki przełącznik ?
Stary 23-08-2018, 22:53   #8
mn92
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Wysłałem wiadomość.
przełącznik zespolony , szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
