31-07-2019, 08:29 | #21 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Odp: Światła automatyczne - how to
Mam pytanie jak wyłączyć automatyczne światła do jazdy dziennej ,wyczytałem w internecie że trzeba w 276-21-01 xxxx-xxxx-xY zmienić Y z 1 na 2 dezaktywacja ale u mnie nie ma na końcu 1 jest 8 276-21-01 1401-0201-0168 i w 726-16-02 0101-0101-014A boję się zmieniać żeby coś nie uwalić fusion 1,5 2015
Ostatnio edytowane przez bobi14 ; 31-07-2019 o 10:49 |
05-12-2020, 23:50 | #22 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 59
Konfiguracja swiateł
Witam. Od razu przepraszam jeśli temat już był. Jednak nie znalazłem dokładnie oto co mi chodzi.
Mianowicie sprawa wygląda tak: FF USA 2013. Jest czujnik zmierzchu (światła zapalają się automatycznie po zmroku w pozycji Auto). Dodatkowo podczas jazdy zmieniają się z mijania na drogowe (jak nic nie jedzie z przeciwka - pokazuje się wtedy kontrolka "długich"). Chciałbym osiągnąć efekt żeby włączały się w pozycji AUTO niezależnie czy jest ciemno (funkcja świateł dziennych, tył wyłączony). Wszystko inne pozostało bez zmian. Dodatkowo aby po zmroku (czujnik zmroku się aktywował) przechodziły w tryb swiatel mijania. Czyli de fakt włączył światła z tyłu. Drugie pytanie. Czy można zakodować przeciwmgielne jako światła do jazdy dziennej? Czyli wsiadam rano jeżdżę na halogenach (jako DRL), wszystko inne wyłączone. Po zmroku czujnik aktywuje światła mijania i wylanczaja się halogeny DRL. Jak to się ma wtedy do jazdy w nocy we mgle? Wszystko w pozycji przełącznika świateł na Auto (włączasz raz i zapominasz). Czy może podsunięcie jakieś rozwiązanie, o którym nie pomyślałem. Tadeuszu zerkniesz może również, swoim fachowym okiem? Skoro: Cytat:
Ostatnio edytowane przez _Przemek ; 06-12-2020 o 00:02 |
06-12-2020, 23:02 | #23 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Odp: Konfiguracja swiateł
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
08-12-2020, 19:47 | #24 | |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Dodatkowo mozna ustawić ze po wrzuceniu kierunku 'w dzien' dana strona bedzie gasnac. |
09-12-2020, 13:47 | #25 | |
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 59
Dziękuje za odpowiedzi.
Osiągnąłem swój cel jak chciałem. W dzień z automatu halogeny jako DLR, po zmroku z automatu mijania. W moim FF 2013 zgodnie z tym wybrana opcja [04]: 726-62-01 (2013 MY) xxxx XXxx xxxx Note: This setting enables all choices in the list for DRL options (BdyCM) Set value at XX to 7F 726-69-01 (2013 MY) XXxx (BdyCM) 01 (Disabled - Default (USA) / No DRL) 02 (Enabled - DRL Low Beams) 04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps) 08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps) 10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left) 20 (Enabled - DRL High Beams) 40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated) Z ciekowości zastanawia mnie opcja 10 i 40. Bump: Cytat:
15-12-2020, 20:56 | #26 | ||
Rocznik: 1991
Postów: 765
a 40 uruchamia 02 i 10 jednoczesnie Cytat:
