Stary 19-02-2020, 12:31   #51
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Domyślnie Odp: Dioda LED OD FILTRA DPF
Ja w polifcie mam pod przekaźnik i sie sprawdza, a pracy tez nie ma dużo.
Typ Pliku: jpg IMG-20200222-WA0000.jpg (88.4 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rzielinski7 ; 22-02-2020 o 11:54
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 12:46   #52
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Dioda w polifcie podłączamy do przekaźnika świecy dopalającej i wygląda to tak
Typ Pliku: jpg P_20190921_181115_vHDR_Auto_2.jpg (94.4 KB, 352 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 10:22   #53
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 23
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć jak to dokładnie wykonać jakieś instrukcje dla laika? Gdzie, który przekażnik - Jakieś foto mógłbym prosić? Z góry dzięki
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 12:39   #54
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Dołączam się do tematu z praktycznymi podpowiedziami:
1. Nóżkę przekaźnika do podpięcia przewodu odnajdziesz w pierwszym lepszym filmiku na YouTube.
2. Nie pchaj się z diodą i przewodami do kabiny, bo to nie ma sensu, szkoda fatygi i rozbebeszania auta.
3. Podklej diodę pod maskę od spodu, a dokładnie na jej brzegu od szyby, tak żeby nie była widoczna z zewnątrz samochodu, a tylko jak siedzisz w kabinie. Miejsce ustal jak ci pasuje dla najlepszej widoczności z miejsca kierowcy.
4. Masę znajdziesz gotową na górze silnika, musisz tylko przełożyć przez otworek śrubkę z nakrętką i podkładami, żeby zacisnąć drugi kabelek.
5. Diodę kup pulsującą. Ja mam w kolorze niebieskim. W czasie jazdy podczas wypalania dioda się załącza każdorazowo i widać jak na dłoni.
Dzięki temu patentowi - mam go od miesiąca - kapnąłem się, że mó dpf wypala się za często. No paliwie Orlen 3 razy na zbiornik. Na paliwie BP premium już 4 razy a jeszcze w zbiorniku zapas na 200 km.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 14:46   #55
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Dzień dobry All
Czy przy silniku PSA też zostaje przekaźnik, czy po francusku - zasilanie grzania lusterek??
Jak mniemam, większość rozprawia o motorach 2litrowych, a ja mam 1,6tdci z 2011/12r...
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 07:56   #56
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
W S-Max mk1 polift, żeby się dostać do kabiny trzeba przejść przez przez gumę za schowkiem pasażera? Czy jest inne miejsce gdzieś bliżej licznika? Wczoraj patrzyłem ale nie widziałem nigdzie nad pedałami.
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 09:52   #57
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Napisał Pawel_corner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaopatrzyłem się w ELM327 iCar2 Vgate i forscan
Zaopatrzyłem się w identyczny zestaw i u mnie wypalanie zaczyna w przedziale 80-83% i spada do ok 24 %. Przy długiej trasie wypalał mi po przejechaniu ok. 800 km.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 10:25   #58
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Napisał Bambusekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to Ci pomoże: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 13:14   #59
Bambusekk
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widział właśnie ten filmik i się zastanawiałem czy da radę trochę bliżej 😊 ale trzeba będzie pewnie w identyczny sposób tak zrobić. Dzieki
Stary 23-02-2021, 17:30   #60
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Dziurawienie gumy grodziowej to barbarzyństwo. Zwłaszcza, że nieco wyżej jest specjalny otwór technologiczny do przepuszczania różnych dodatkowych kabelków. Otwór jest zaślepiony czarną gumką. Widać go dosyć dobrze od strony silnika, tylko trzeba chcieć dostrzec.
BTW. Dolutowywanie się z przewodem wprost do przekaźnika, to już jest zwykłe druciarstwo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
