Stary 01-04-2023, 17:14   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Gdzie można znaleźć zestawienie czynności serwisowych?
Gdzie można obecnie znaleźć zestawienie czynności serwisowych w zależności od okresu i przebiegu pojazdu? Konkretnie Smax 2011 1.6eb i Focus MK2 2011 1.6 100KM. Chcę się upewnić, że wszystko mam powymieniane jak producent przewidział.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 17:37   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Gdzie można znaleźć zestawienie czynności serwisowych?
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-04-2023, 18:55   #3
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Nie ma nic lepszego? Co oznacza, że przy 3 latach 60tys km świece wymienić? Kiedy mam te świece wymienić??
Stary 02-04-2023, 19:12   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
No jest jasno napisane, ogólnie co nastąpi szybciej (czas lub przebieg). W przypadku świec bym przyjął tylko przebieg.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 19:45   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chcesz lepszego niż wytyczne serwisowe Forda ?! => bo mam wrażenie, że szukasz kwadratowych ... kół
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-04-2023, 08:59   #6
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Ten serwis sam znalazłem zanim napisałem posta na forum. Myślałem, że może są jakieś bardziej czytelne. Mi chodzi konkretnie teraz o wymianę świec bo mam najechane w obu autach 40tys na świecach a wymieniane były 4,5 roku temu. Ja wiem, że świece to nie jest duży koszt itd. ale wg mnie ten spis czynności serwisowych bez dodatkowej informacji jak go czytać jest niejednoznaczny. Być może jest tak, że "co nastąpi wcześniej" ale może być też tak, że należy brać pod uwagę tylko jedno kryterium - albo tylko przebieg albo tylko okres czasu.
Stary 03-04-2023, 09:48   #7
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Nie ma czegoś takiego. Jeśli użytkownik musi na coś zwrócić szczególną uwagę zazwyczj jest to jasno napisane w instrukcji
Ostatnio edytowane przez DeDalus4 ; 03-04-2023 o 09:56
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
