Stary 29-11-2019, 14:02   #31
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Domyślnie Odp: Dioda LED OD FILTRA DPF
Napisał Car Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To działa tylko w Poliftach. W przedliftach podłączenie pod grzanie szyb niestety nie działa
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mam akurat polifta i u mnie nie działa, podpięte pod grzanie lusterek
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 14:24   #32
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Napisał pepero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamieniles anode z katoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 17:53   #33
pepero
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak włączę grzanie lusterek dioda świeci
Stary 29-11-2019, 18:23   #34
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Polift przekaźnik... przedlift inne magie z lusterkami itd
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 08:22   #35
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obejrzyj sobie filmik. Tam kolega wszystko opisuje i jest pokazany ten przekaźnik.
W opisie przekaźników R4 oznaczony jest jako świece żarowe czy przy odpalaniu auta dioda będzie się świecić?
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 15:02   #36
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Nie, świeci się jedynie podczas wypalania, czasami delikatnie błyśnie np u mnie jak otwieram auto. To chyba jest przekaźnik tylko od dodatkowej świecy w dpf
Stary 14-02-2020, 20:06   #37
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Podpiąłem diodę pod grzanie tylnej szyby w swoim fordzie. Czy komuś działa takie rozwiązanie w poliftach czy to na bank złe rozwiązanie.
Pawel_corner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 13:39   #38
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Wsiadam do auta. Podpinam telefon. Ba nim forscan. Zadne druciarstwo i jeszcze bledy zczytam ...
Bump:
Napisał Pawel_corner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 100% dowiesz sie, ze grzejesz szybe
225kM, 500Nm
Stary 15-02-2020, 14:20   #39
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
W przedlifcie ponoć działa, miedzy i polift kedynie diode, lub forscan jak kolega pisze
Stary 15-02-2020, 19:18   #40
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
... miedzy i polift kedynie diode,...
Jest inaczej - w silniku 2.0TDCi DW10C ("poliftowym") - dioda podłączona do przekaźnika świecy żarowej parownika par paliwa jako kontrolka DPF.
Silniki DW10 ("przedliftowe") zdarzały się aż do grudnia 2010 - więc w międzyliftach to trzeba dokładniej sprawdzać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
