Stary 12-04-2018, 20:59   #1
trade_39
Imię: DArek
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: s-max
Domyślnie hak montaż przez ASO
Witam, szanownych kolegów.
Czy w nowym s-maxie można programować moduł haka holowniczego???
W Aso założyli mi hak i powiedzieli że czujniki parkowania przy cofaniu mam sobie wyłączać ręcznie. Samochód nie rozpoznaje przyczepy kempingowej. Ponoć nie można tego zaprogramować. Trochę dziwne bo w poprzedniej wersji nie miałem takiego problemu. Co więcej bez problemu wykrywał przyczepę, nawet jak włączałem kierunek to pojawiały się dwie strzałki, ze mam przyczepę na ogonie.
Hak to westfalia.
z gory dzieki za porady ?
trade_39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 21:24   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: hak montaż przez ASO
Jak moduł uniwersalny to cudów nie na robisz,one maja rozpinana lampe przeciwmgielna ,czasem zdarza sie ze jest dodatkowa opcja podlaczenia masy czujnikow parkowania przez moduł ,w momencie podlaczenia przyczepy odlacza tylny parktronic. W fabrycznym orginalnym module trzeba w ustawieniach kompa samochodu ustawic i wtedy robi to z marszu i nawt wyswietla ikone przyczepki na wyswietlaczu sync 3 ,dodatkowo kontrola trakcji dziala inaczej.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:12   #3
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Najprawdopodobniej założyli Ci moduł uniwersalny, ale policzyli jak za fabryczny, tutaj przykład ceny:
Dodatkowo jest lista rozwijana z częściami elektrycznymi na dole, więc spójrz czy zgadza się to mniej więcej z tym co zapłaciłeś.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:09   #4
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Przy okazji tematu to czy ktoś montował coś takiego i jak to działa ? i jak to jest faktycznie w tym wycinaniem zderzaka ? i ewentualna zaślepką?
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 13:59   #5
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Montaż haka z modułem przyczepy
Przymierzam się do zamontowania oryginalnego haka wypinanego EM2J-19D521-CB (Westfalia) wraz z modułem przyczepy DG9T-19H378-DF.
Mam kilka pytań do bardziej doświadczonych użytkowników:
1. Wpięcie wiązki:
Wiązka haka (zdjęcie nr 2) ma dwie wtyczki. Wtyczkę oznaczoną numerem „1” wpinamy w wolną szarą wtyczkę przy lewym nadkolu, natomiast co z wtyczką oznaczoną numerem „2”?
2. Kodowanie:
Znalazłem takie kodowanie (Forscan):
Moduł IPC
Linia 720-03-02
xxxx xYxx
Y = 0 bez haka holowniczego
Y = 1 z hakiem holowniczym
Moduł PAM
Linia 736-01-01
xxxY xxxx хx
Y = 5 z hakiem holowniczym
Moduł BdyCM
Linia 726–49–01
xxxx xxxY хxxx
Czy ktoś podpowie jak automatycznie wyłączyć BLIS oraz CTA?
3. Kula:
Czy ktoś może potwierdzić, że kula do S-Max 2015 to: GJS 520
Będę wdzięczny za pomoc.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (90.3 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (84.2 KB, 103 wyświetleń)
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 14:04   #6
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego haka z modułem przyczepy
Po to kodujesz, żeby auto wszystko zrobiło sobie z automatu po podpięciu. Dezaktywuje sobie, blisy, cta i całą resztę
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 14:45   #7
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Może źle się wyraziłem, nie mam pewności, że wskazane kodowanie wyłączy automatycznie BLIS i CTA. Wyczytałem, że wyłącza tylko czujniki parkowania.
Stary 04-04-2022, 14:56   #8
djremo
Postów: 482
No to ci odpowiadam, że zmienia i dezaktywuje wszytko co potrzeba z automatu
Stary 04-04-2022, 15:21   #9
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź.
A jesteś w stanie wypowiedzieć się w zakresie pytania dotyczącego podpięcia wiązki (zdjęcie nr 2)?
Stary 04-04-2022, 15:27   #10
djremo
Postów: 482
Wydaje mi się, że nie masz wszystkiego albo nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
