Stary 20-03-2020, 20:34   #1
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Unhappy Wpadający pedał sprzęgła - co robić?
Witajcie
Jestem nowym posiadaczem Forda Kugi 2015 r 2.0 tdci . Kupiłem je niedawno w trakcie powrotu do domu bez objawów , na 2 dzień zaobserwowałem miękki pedał sprzęgła ,potem zaczoł krotko oddawać prawie zostawał a dziś został w podłodze . Odciągnołem go nogą i działa i jest nie dokońca tak jak być powinno . Dodam że płynu hamulcowego nie ubywa , brak jakis kontrolek na desce .. raz działa raz wpada ... masakra . Coś poradzicie.. miał ktoś taka przypadłość ??? mam nadzieje ze to nie wysprzęglik . Plus taki ze płynu nie ubywa, dodam ze płyn wygląda jak nowy , bez żadnych zabrudzeń ... chyba że został może przegrzany przez hamulce lub stracił swoje właściwości .. wycieku nie ma nawet przy pompce od pedału sprzegła - sucho .
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 20-03-2020 o 20:49
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 21:30   #2
Piniovox
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Kuga
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła - co robić?
Objawy mogą wskazywać na zapowietrzenie układu lub awarii uległa właśnie ta pompka przy sprzęgle
Piniovox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 22:17   #3
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
No mam nadzieje ze to tylko pompka ... bo wysprzęglik zapewne siedzi w środku w skrzyni i weź teraz rozbieraj ;/ ... o panie . Plus że płynu nieubywa więc nadzieja że wysprzeglik sprawny
Stary 21-03-2020, 07:01   #4
Piniovox
Imię: Wiesław
Model: Kuga
Postów: 10
Jeśli w Kudze jest układ sprzęgła współdzielony z hamulcowym to odpowietrzenie nie wymaga ingerencji w wysprzęglik, a zrobisz to przy kole (odpowietrzniki). Stawiałbym jednak na pompkę.
Stary 21-03-2020, 08:10   #5
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Tak jest współdzielone z hamulcowym ... tylko teraz gdzie zlokalizować odpowietrzenie układu hmm??Kurcze mam nadzieje że tak będzie .. no auto ma 4 lata z hakiem i nie wydaje mi sie by wysprzęglik siadł .
Stary 21-03-2020, 08:30   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Piniovox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W większości Fordów przy kołach to są odpowietrzniki hamulców. Odpowietrznik wysprzęglika jest przy sprzęgle /obudowa sprzęgła / i tam go szukaj.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 08:59   #7
Piniovox
Imię: Wiesław
Model: Kuga
Postów: 10
Jeżeli jest współdzielone, to odpowietrza się cały układ. Odpowitrzanie przy wysprzęgliku jak najbardziej wskazane i pewne.
Stary 21-03-2020, 09:05   #8
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Dzięki wam Panowie zobaczymy jaki będzie efekt... obawiam sie ze bez pompki sie nie obędzie . A w najgorszym przypadku ten wysprzęglik ... oby nie heh..
Stary 21-03-2020, 09:50   #9
Piniovox
Imię: Wiesław
Model: Kuga
Postów: 10
Wracając do zapowietrzenia układu, to jego symptomem mogą być wcześniejsze kłopoty ze wrzucaniem pierwszego i wstecznego biegu. Przypomnij sobie czy coś takiego miało miejsce.
Stary 21-03-2020, 10:40   #10
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Nie nic takiego nie występowało .. dziś jest chłodniej 4 stC i sprzęgło działa .. i dziś oddaje . Dziwna sprawa .. nawet wciskałem je do polowy ..noo 3/4 lekkie ruszanie do przodu 5 razy na podjeździe przy domu no i oddaje .. wczoraj przy takich próbach wpadało . Panowie a gdzie mogę sprawdzić czy sa jakieś akcje serwisowe po num vin do mojego modelu?
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 21-03-2020 o 10:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
