04-04-2020, 18:46 | #11 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: transit connect, escape, mk4
Silnik: 1,8 tdci, 2,3 hybrid , 2,0 benzyna
Rocznik: 2003, 2008, 2008
Postów: 8
Odp: 2,3 hybryda - ABS nie działa
Tylko który aku , to hybryda
04-04-2020, 19:36 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Co do wymiany oleju w skrzyni - napisałem wyraźnie: producent nie przewiduje, natomiast jak ktoś MUSI wymienić olej - to jego sprawa. W tej skrzyni jest olej MERCON V - ilości podręcznik warsztatowy nie podaje, bo się go nie wymienia... Skrzynia ma korek pomiaru poziomu oleju na ściance od strony lewej półosi. |
04-04-2020, 21:07 | #13 |
Imię: Wiesław
Postów: 8
Dziękuję za to info , to znaczy że wymienić na radio z androidem i będzie po Polsku.
Olej jest dostępny po 55/litr idzie 5 , ale też nie jestem przekonany do wymiany Cały czas kwestia ABS Czy przy pompie jest jakiś czujnik ciśnienia ? czy coś ? zewnętrzny komputer wskazuje czujnik pompy dla przykładu program fordscan nic nie widzi Widać że auto nie dawno miało zmienione tarcze i klocki obie osie ( zużycie klocków 20% około ) Może poprzedni właściciel szukał usterki i zaczął od wymiany hamulców??? Dziękuję za info . Pozdrawiam |
19-04-2020, 12:06 | #14 |
Imię: Wiesław
Postów: 8
Witam, wszystkich , dalej mam problem z ABS . Czy ktoś może mi pomóc? Komputer pokazuje awarię czujnika pompy hamulcowej , przeszukałem net i nigdzie nie mogę go znaleźć . Ktoś coś poradzi?
