Stary 25-11-2011, 21:57   #1
kladi
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 20
Exclamation 2,4 TDCI Wybicie katalizatora
Witam!
Mam pytanie posiadam transita 2,4 TDCI 140km i wydaje mi sie ze cos on za duzo pali bo 12l/100km. Nie posiada on filtra czasteczek stalych! Mam pytanie czy jak wybije katalizator z wewnatrz, czy auto bedzie mniej palilo? I czy bedzie jakis inny efekt widoczny? Co do osiagow spalania? Bo nie wiem co robic autkiem mi sie bardzo dobrze jezdzi, tylko ze wlasnie za duzo pali niestety 12l/100km na autostradzie przy predkosci do 120km/h to za duzo....
Pomozcie prosze!
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-11-2011 o 10:03 Powód: Jeden temat,jedno zagadnienie
kladi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 09:36   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: 2,4 TDCI Wybicie katalizatora
Nie będzie mniej paliło po wywaleniu kata, osiągi też się nie poprawią, będzie głośniejszy, trzeba by wstawić jakąś rurkę w puszce po kat.
ja bym raczej nie ruszał w tak młodym aucie...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 14:08   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Możesz mieć 2,4 niskiego, krótkiego i możesz mieć 2,4 Jumbo na bliźniakach. A to dwie różne bajki...
Zgredzik
Stary 26-11-2011, 20:51   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Przebicie kata nic nie da - trzeba wypróżnić kat w całości z absorbentu i wstawić blachę "dziórawkę" w poprzek tłumika.
Inaczej sonda lamda od razu wyczuje zmianę i spalanie będzie nieokreślone ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:09   #5
kladi
Model: Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 20
Jest to tranis 2,4 tdci max najdluzszy najwyzszy i nie posiada on sondylambdy (do katalizatora nie dochodzi zaden kabel zasilajaca)...
wiec czekam na dalsze odp.
Pozdrawiam!
Stary 27-11-2011, 15:21   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał kladi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to obawiam się, że przy takiej budzie plus ładunek i 120km/godz - zużycie paliwa 12l/100km to nie jest szokujący wynik. Dodatkowo to auto idzie do przodu i kierowcy lubiącemu dynamiczna jazdę ciężko się powstrzymać chociażby od... wyprzedzania. Na pewno nie wlecze się koło za kołem...
Pojedziesz ok. 100km/godz i spalisz w trasie góra 10l/100km...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2011 o 15:25
Stary 27-11-2011, 15:23   #7
nicram24
Avatar nicram24
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Transit 90T220 140T350
Silnik: 1.8 90 Ps 2.4 140 PS
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Kolego mysle ze przy wersji Jumbo musisz sie przyzwyczajać do takiego spalania niestety. U mnie przy tym samym silniku i budzie skrzynia 6 spalanie 11-12 chociaz blizej mu do 11.Praktycznie zawsze ma na pace 500-1000kg. Duzo chyba zależy jeszcze od przełożenia mostu.
nicram24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
