Stary 23-03-2020, 18:03   #1
voyvod
Avatar voyvod
Imię: Artek
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Dwa akumulatory, jakie kupić?
Dzień dobry
W tamtym roku zakupiłem Transita 2,4 tdci z 2006 roku. Niestety ostatnio zauważyłem że chyba trzeba wymienić akumulatory. Jako że posiadam dwa wymienię je oba,ale niestety nie bardzo wiem jakie kupić. O ile znam parametry tego Fiamm'a to niestety ten czarny nie ma żadnych oznaczeń. Widnieje tylko napis "akumulator rozruchowy". Jakie trzeba by było kupić?, ktoś fachowo doradzi.
Link do fotki
voyvod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 18:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Dwa akumulatory, jakie kupić?
Pytanie, czy obydwa sa połączone na krótko, czy jednak przez separator.
Jeżeli na krótko, to nie muszą być z dużym prądem rozruchowym, wystarczy 600A, takie mają wtedy ok. 70Ah pojemności. Ważne, by były dwa jednakowe.
Jeżeli masz separator, to mogą być różne, ten podstawowy (pod rozrusznik) dobrze mieć o większej pojemności i większym prądzie rozruchowym (np. 75-80Ah/700A).
ten drugi pod urządzenia ekstra (ogrzewanie postojowe, oświetlenie wnętrza, przetwornica 230V itd.) - wg uznania, zależy jak taki sprzęt używasz...
Jeżeli masz autem dłużej pojeździć, kup akumulatory markowe, z wyższej półki cenowej (chociażby Centra). Zwróć uwagę na położenie końcówek + / - oraz wymiary.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-03-2020 o 18:36
Stary 23-03-2020, 19:36   #3
voyvod
Avatar voyvod
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 4
Dzięki za zainteresowanie.
A jak rozpoznać czy jest separator? Niestety nie jestem znawcą w temacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjmowałem oba i wydaje mi się że ten czarny bez oznaczeń jest cięższy.
Ostatnio edytowane przez voyvod ; 23-03-2020 o 19:40
Stary 23-03-2020, 20:38   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Spójrz na czerwone (plusowe) przewody prądowe, czy łączą bezpośrednio ze sobą akumulatory (połączenie równoległe na krótko), czy jednak idą dalej i przykręcone są do separatora (elektromagnetyczny wyłącznik wysokoprądowy).
Generalnie: jeżeli masz fabryczne ogrzewanie postojowe, to prawie na pewno masz dwa akumulatory z separatorem.
Zgredzik
Stary 24-03-2020, 15:11   #5
voyvod
Avatar voyvod
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 4
Przepraszam że dopiero teraz piszę, ale dopiero wróciłem z pracy.
Sprawdziłem i zrobiłem fotkę. Wygląda że chyba jednak jest separator bo przewody są dwa i chowają się w obudowie.
Co do ogrzewania to chyba kiedyś było webasto bo jest naklejka na karoserii, które chyba ktoś zdemontował.
Fotka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-03-2020, 19:51   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Łatwo sprawdzić, czy separator jeszcze działa - odłącz raz jedna plusowa klemę i spróbuj startować, a potem drugą i to samo. Jeżeli za każdym razem rozrusznik zadziała - to nie ma separatora. Jeżeli tylko przy jednym zadziała - jest separator.
Zgredzik
Stary 24-03-2020, 20:19   #7
voyvod
Avatar voyvod
Imię: Artek
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 4
Ok, dzięki. Jutro sprawdzę i dam znać.
Edit://
Kupiłem dwa takie same akumulatory VARTA 77ah 780a e44 .Co do separatora to nie sprawdzałem z braku czasu, ale za pomoc i poświęcony czas pięknie dziękuję. Jak będę miał wolną chwilę to sprawdzę czy separator działa i się odezwę.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez voyvod ; 27-03-2020 o 16:34
Stary 03-04-2020, 15:58   #8
clonowy
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: ford transit
Silnik: 2.0 dti
Witam może ktoś się z tym spotkał , a mianowicie( transit 2004 2.0 ) ten to dawny ambulans cała elektryka oryginał bez zmian .pod siedzeniem kierowcy ma 2 baterie ( 1-wsza to do startu, a 2 -druga dodatkowa ) , z lewej strony siedzenia kierowcy posiada 2 dźwignie do odłączania obiegów tych baterii , jak są oba w pozycji ON jest napięcie na stacyjce i kontrolkach i normalnie odpala silnik.
Natomiast gdy 1-wsza jest w pozycji ON , a 2-druga dodatkowa w pozycji OFF wsadzam kluczyk do stacyjki obraca jest zasilanie , ale gdy cofnę kluczyk i wyjmę dalej jest zasilanie , ponownie wsadzę i obrócę ale nie odpalę silnika ,
trzeba na moment załączyć dodatkową w pozycji ON wtedy odpali ale po wyjęciu kluczyka silnik nie gaśnie , dopiero gaśnie jak ponownie dodatkowa bateria jest w pozycji ON . Dziwna sprawa
clonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 18:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Prawdopodobnie ze względu na konieczność stabilnego działania aparatury medycznej podzielono obwody elektryczne tak, by obciążenie rozrusznikiem nie zakłócało jej pracy.
Natomiast jaka była logiczna zasada działania i jak to zrealizowano - to chyba by trzeba było dokopać się do oryginalnej instrukcji postępowania.
Masz dziwoląga... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 05-04-2020, 10:50   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Zasadniczo miejsce pod fotelem kierowcy jest na 1 lub 2 akumulatory o wymiarach 315X175X175, zazwyczaj są to 80-85Ah i ok 700-850A.
Ja mam u siebie dwa rozruchowe (Zimny start do -29*C czyli 2x min 74Ah 700A połączone równolegle) Starline BA SL 80P (80Ah 740A), ze względu, że... po prostu były na miejscu u mnie w hurtowni, były w dobrej cenie i jest 3 lata gwarancji (a bez problemu wymieniają w razie uszkodzeń).
Akumulator do zabudowy (Euroline - akumulator po separatorze) mam Exide EA8452 85Ah 800A (czyli Centra CA852 z inną etykietą).
Jeśli interesuje Cię temat akumulatorów polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sporo przydatnych informacji.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulatorki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
