22-02-2019, 06:13 | #21 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Nadmierny hałas
U mnie jest cicho ale jak kiedyś zdjąłem rurę dolotową do filtra powietrza to było głośniej , może to ci dokucza ?.... Obejrzyj dokładnie czy sie nie rozłączyła z obudową filtra .
......................... Pozdrawiam . |
22-02-2019, 06:20 | #22 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ta rura dolotowa między filtrem a pasem przednim to typowa oszczędność Forda.
Citroen czy pug ma tam jeszcze z pół metra rury idąca najczęściej niżej żeby łapać zimniejsze powietrze. W mondeo i S-MAXie jest 30cm plastiku i nawet jak założony jest poprawnie do słychać dudnienie. Sent from my E6853 using Tapatalk |
20-03-2019, 14:10 | #23 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Mam pytanie obejrzałem rure dolotowa do filtra powietrza i okazuje sie że lata sobie w prowadnicy jak chce (pewnie to jest powodem tego hałasu przy przyspieszaniu i wiekszej prędkości ) ktoś przede mną jak widze próbował ją uszcelnic bo jest tam jakaś lepka masa. Czy można ta rurę wklecić i uszcelnic dookoła sylikonem?
29-08-2020, 19:59 | #24 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-02-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Ja rozstałem sie z moim S-maxem i stwierdzam że w porównaniu z Hondą CR-v III i BMW X3 w benzynach w fordzie jest dużo gorzej. Nawet trochę głośniej niż Hondzie CR-V II. Walczyłem z wyciszeniem, ale to niewiele dało. Powyżej 110km/h narastało denerwujące dudnienie od wydechu /silnika.
05-01-2021, 09:12 | #25 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Wycie opon po ich wymianie
Przełożyłem wczoraj opony letnie na zimowe, wraz z felgami. Kupione w tamtym roku i pierwszy raz użyte, też w tamtym roku.
Opony to Bridgestone, ale teraz modelu nie pamiętam. Kierunek założyłem prawidłowo. Wycie występuje przy około 80km/h i przy około 110km/h. W tamtym roku nie było nic słuchać. To czemu teraz wycie występuje? |
05-01-2021, 09:19 | #26 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Wycie opon po ich wymianie
Możliwe że wystąpiło ząbkowanie opon, dlatego ten hałas, dodatkowo będzie widać podcięcia na bieżniku. Poczytaj w necie na ten temat, podjedź do wulkanizatora to sprawdzi.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka |
05-01-2021, 10:37 | #27 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Miałeś je podpisane przed wymianą. Jeśli w zeszłym sezonie wyząbkowało ci tylne kapcie to w tym roku na przodzie będą buczeć. Załóż je tak jak były wcześniej.
05-01-2021, 17:46 | #28 |
Model: s-max
Postów: 413
Jak to tylko problem ząbkowania, to nie będę przekładał.
Spoko. Thx za info. |
