Stary 14-02-2019, 16:36   #3461
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Domyślnie Odp: Opony Mondeo mk4 od mk3
Sam rozmiar patrząc pod kątem szerokość wysokość jeszcze można przeżyć jednak dość istotny w tym przypadku jest indeks nośności. Ten przy tym rozmiarze wynosi nominalnie 91 (615kg) co dla MK4 z większością silników jest wartością niedopuszczalną. Minimum dla MK4 to 94 (670kg)
Jeżeli w/w opony masz z większym indeksem nośności (94) i autem toczysz się głównie po mieście to zakładałbym. W innym wypadku NIE.
Dziwi jeszcze Twoje pytanie gdyż najpierw pytasz o opony z MK3 205/55 a potem czy podejdą 205/60.... ?!?
Jeżeli masz zamiar zakupić 205/60 to dlaczego nie kupisz tak jak powinno być czyli 215/55 i problem sam się rozwiąże.
Albo idąc dalej zakup 17 felgi na lato a 16 zostaw na zimę...
Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 14-02-2019 o 16:41
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 08:04   #3462
kristofffer
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 Duratec
Postów: 6
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
Dzięki za odpowiedzi.
Najchętniej kupiłbym 17ki i założył jakiś fajny kapeć ale to juz będą spore koszty.
Pytam o oponę 205 bo na naklejce takie mam podane jako prawidłowe a różnica cenowa między 205 a 215 choćby przy opinie uniroyal rainsport 3 która miałem przy MK3 jest ponad 100zl na sztuce.
Ponad 400zl różnicy między kompletem opon 205 a 215 to sporo. Wiem wiem... Wiele osób daje więcej za sztukę opony.
naklejka
Ostatnio edytowane przez kristofffer ; 15-02-2019 o 08:08
kristofffer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 11:54   #3463
Tomi1000
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Zgodnie z wklejką ze słupka Twoja wersja 2,3 może jeździć na wszystkim co w danej ramce czyli na 205/55 też a dodatkowo diesle mają te same rozmiary opon a jedyna różnica to ciśnienie opon w dieslach. Gdyby nie różnica ciśnień to zapewne wszystko byłoby w jednej ramce.
Dla porównania zobacz moją wklejkę i sam sprawdź która bardziej rozbudowana. Moja naklejka
Ostatnio edytowane przez Tomi1000 ; 15-02-2019 o 11:57
Stary 15-02-2019, 12:53   #3464
kristofffer
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 Duratec
Postów: 6
Bardzo dziekuje za wyjasnienia.
Juz teraz rozumiem tylko zastanawiam sie jeszcze gdzie mozna sprawdzic jaki indeks nosnosci powinna miec opona?
Na naklejce jest podany tylko jej rozmiar...
Stary 15-02-2019, 12:57   #3465
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Indeks nośności możesz policzyć z dowodu rejestracyjnego. Mk4 przed lift też wychodziły na oponach 235/45/R17..są one sporo tańsze..i moim zdaniem auto pewniej się prowadzi.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 09:42   #3466
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
Podepnę się i ja ze swoimi rozterkami. Stoję przed koniecznością zakupu opon letnich "pod silnik 2.2 w heczbeku". Opony o średnicy 18" bo takie mam felgi. Dotychczas poprzednik jeździł na oponach o szerokości 225 i profilu 45, R18 jw. natomiast wg specyfikacji producenta czyli nalepki na słupku takiej szerokości do tego modelu nie ma, jest 235 z profilem 40 i tutaj pierwsze pytanie/potwierdzenie - dotychczasowy rozmiar jest "poza homologacją" jak rozumiem. Drugie pytanie, rozważam zakup opon pomiędzy trzema wariantami. Pierwszy to opony Pirelli Cinturato P7, drugi to Michelin PS 3 lub 4 gdzie przynajmniej na etykiecie poprawili spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jako trzecie to Goodyear EF Grip lub Eagle Asymetric. Skłaniam się ku Pirelli bo przejechałem na nich najwięcej km ale równie sporo na GY EF Grip w Octavii, które w moim mniemaniu są bardziej miękkie i jakby się szybciej zużywały ale to może być moje subiektywne odczucie. Na chwilę obecną najmniej doświadczenia mam z oponami Michelin, ostatni raz miałem takowe w Escorcie z 10 lat temu.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytam natomiast w różnych testach, że Pilot Sport 3 to opona wyśmienita, w 4 jw poprawili efektywność jeśli chodzi o zużycie paliwa więc w teorii jest jeszcze lepiej. Co wy na to szanowni forumowicze, szczególnie ci, którzy mieli lub mają przyjemność jeździć obecnie na wymienionych oponkach?
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 09:50   #3467
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nalepką się nie sugeruj, bo w fabryce się nie starają i kleją byle co. Na przykład na mojej nalepce na fokusie był rozmiar 195/65R15, którego nie dało się założyć na przód, bo się nie mieścił na zaciski.
Stary 19-02-2019, 07:27   #3468
robak787
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2,0
Jestem zielony w tym temacie więc proszę nie krzyczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam mały dylemat i chętnie poznam Wasze opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam na Mondeo mk4 polift kombi założony komplet opon w rozmiarze 225/50/17 i mam dwie do wymiany. Chciałem założyć takie jak na nalepce znamionowej czyli 215/50/17. I teraz pytanie: czy do czasu wymiany kolejnych dwóch opon mogę mieć założone z tyłu 225/50/17 a z przodu 215/50/17?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robak787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 06:25   #3469
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
jak najbardziej możesz tak zrobić
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 07:38   #3470
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Najważniejsze żebyś miał takie same opony na jednej osi, bo do tego ewentualnie może się policja doczepić.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
