16-02-2019, 15:22 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Przednia maska faluje jak wzburzone morze
Cześć.
Ktoś się spotkał z podobnym problemem? Przednia maska przy wyższej prędkości strasznie "lata". Podregulowałem przód na gwintowanych podnośniczkach, ale pomogło w niewielkim stopniu ustabilizować przód maski, natomiast przy szybie jest wciąż masakra. Ma ktoś jakiś patent na w/w problem? Ostatnio edytowane przez bballfreaker ; 16-02-2019 o 16:07 |
16-02-2019, 17:24 | #2 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Odp: Przednia maska faluje jak wzburzone morze
Mam ten sam problem w swojej Kudze . Podkręcanie u mnie nic nie dało a że maska była z przodu lekko wgnieciona a listwa chromowana zmasakrowana , postanowił szwagier przespawać uchwyt maski skrócił o 15 mm .
Przespawanie maski zmniejszyło olbrzymie szczeliny między maską a grillem Kugi . Do tego dokleiłem dodatkowe wygłuszenie maski a przy szybie w miejscu gdzie maska jest podparta mikrogumą dokleiłem 10 mm pasek samoprzylepnej gumy . Teraz maska jakby była stabilniejsza ale jeszcze drży . Dużo ludzi narzeka na te przypadłość Kugi . Na wiosnę mam zamiar na Sikę wkleić jakieś wzmocnienie do maski przy szybie . |
16-02-2019, 17:29 | #3 | |
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
16-02-2019, 17:57 | #4 |
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Też mi falowała lekko maska. Na szczęście nawet w okolicach 190 km/h się nie otworzyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-02-2019, 07:45 | #5 |
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Tylko jak tu się wstawia zdjęcia .
Dobry spawacz nie uszkodzi lakieru na masce w czasie spawania uchwytu . Jazda autostradą nie stwarza problemów bo wszyscy jadą w tym samym kierunku . Najgorzej maska zachowuje się jak się mija jadącego busa 140 km/h wtedy mam obawy że ona odfrunie . W komorze silnika jest zamontowana rura pseudo wzmocnienie kielichów teleskopów . Do niej można by było dospawać uchwyt podtrzymując maskę przy szybie . Myślę że konieczne jest wzmocnienie całej maski przy szybie a te zawiasy to już kicha u mnie bynajmniej nie mają żadnej sztywności . Ogólnie uważam że Fordy to najlepsze samochody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem trzy i tylko Kuga mnie zawstydza swoja awaryjnością . Ostatnio edytowane przez saks ; 17-02-2019 o 07:47 |
17-02-2019, 17:01 | #6 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
w mondeo mk 4 mialem ten sam problem, okazało się że przy podszybiu na masce powinna być przyklejona taka gumowa podpórka, po przyklejeniu tej gumy-podpórki drgania ustały. Może w kudze powinna też taka być, modele podobne rocznikowo może i rozwiązania podobne.
17-02-2019, 18:09 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: Kuga mk1 AWD
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 13
U mnie w kudze jest taka gumowa podpórka i jest ok.
17-02-2019, 18:21 | #8 |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
no właśnie... te gumy są przyklejane taśmą dwustronną, która lubi się odklejac, więc łatwo ją zgubić.
17-02-2019, 18:55 | #9 |
Imię: Karol
Model: Kuga mk1 AWD
Postów: 13
Dokładnie, nie jest przymocowana stabilnie, więc wszystko możliwe.
17-02-2019, 20:34 | #10 |
Imię: Sławomir
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Tylko że w Kudze ta guma jest przyklejona do plastikowego elementu podszybia , który jest za bardzo wiotki jak dla mnie .
Właśnie do tego elementu zamocowana jest długa uszczelka podtrzymując maskę może i ją trzeba podkleić (wzmocnić ) . Ta uszczelka też powinna tłumić drgania maski a tego nie robi . |
