Stary 14-11-2019, 08:02   #41
paulloggen
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 14
Domyślnie Odp: Sync2 Nawigacja zamiast kompasu
Witam. A ja przychodze z konkretnym problemem. Mam wgrany soft 3.08xxxx wraz z j.polskim do sync2. Navi jest aktywowana w APIM, mapy na karcie SD, ale nie mam wgranej aplikacji do sync2. Znalazłem apke do mojej wersji oraz patch. Niestety, ale przy wgrywaniu aplikacji wyskakuje blad, ktory mowi o zbyt malej ilosci miejsca badz problemie z wersja oprogramowania. Ktos bylby w stanie pomoc?
EDIT:
Ostatnio edytowane przez paulloggen ; 14-11-2019 o 08:13
paulloggen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 21:23   #42
focusista
Imię: Józef
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Postów: 14
Witam Panowie
Ktoś podpowie czy ForScanem da się uaktywnić aby miedzy zegarami pokazywało strzałki z nawigacji ?? Próbowałem programem FoCCCus ale wyskakiwał błąd i resetowało cały komputer
focusista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 19:03   #43
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Napisał focusista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie
Potrzebujesz sync 3.4 i samo będzie ale przy obsłudze android auto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 19:37   #44
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to wgrasz do Sync2 ???
zmiana konfiguracji licznika i pojawi się info w zegarach
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 16-07-2021, 13:51   #45
scotty^
Zarejestrowany: 27-11-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 4
Witam Panowie.
Jest ktoś z okolic Torunia, kto mógłby mi (odpłatnie) odblokować nawigację zamiast kompasu w Ford Focus MK3 FL 2015?
Mam sync 2, chciałbym mieć nawi + komendy głosowe po PL.
W kujawsko-pomorskim mogę podjechać pod wskazany adres.
scotty^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 13:58   #46
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Napisał scotty^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komend głosowych w PL brak - i tak zostanie, lektor PL jest "rzeźbiony". Wystarczy popatrzeć kto "rzeźbił" lektora PL i że jest z kuj-pom...
Stary 17-07-2021, 13:33   #47
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
faktycznie
o i dziw ,ze jeszcze nie "rzucił" się nikt na propozycję wymiany na SYNC3
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-07-2021, 14:24   #48
Postów: 17,015
....o i dziw ,ze jeszcze nie "rzucił" się nikt na propozycję wymiany na SYNC3
To w "kuj.-pom." ktoś takie zaawansowane rzeczy robi??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szok!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2021, 15:08   #49
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
ktoś takie zaawansowane rzeczy robi??? Szok!
zdecydowany szok w takiej lokalizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW
fajne żarty
Stary 29-07-2021, 19:31   #50
scotty^
Model: Focus MK3
Postów: 4
Panowie, wgrałem nowy soft sync2 3.10 i odblokowałem nawigację. Po włożeniu karty SD otrzymuje jednak komunikat „błąd karty SD. Włoży prawidłowa karte lub skorzystaj z opcji „zakręt po zakręcie” w sync. Co to może być? Walnięta mapa F9 ?, zła karta? (SD 64 GB).
Nie wiem czy kupienie kolejnej karty rozwiąże problem…
Ostatnio edytowane przez scotty^ ; 29-07-2021 o 19:31 Powód: Błąd
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
