Stary 14-09-2015, 13:20   #1
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Domyślnie Uzytkowanie automatu
temat jest zamotany;
otóż ze względu na stałe problemy z uszkodzeniami w stopie zasugerowano mi zmianę autka na automat, ale ja o automacie nic nie wiem, więc się pytam
co wiem: że pali średnio więcej, że w niektórych autkach się lubi psuć
To ja się pytam, jak to generalnie jest z c-maxem pod tym względem,
oraz jak idzie wyprzedzanie? mój fokker 1,6 ma z tym problem na autostradzie, bo bujanie do 140 jest dla niego sporym wysiłkiem,
ps. jeśli to jakaś różnica zamierzam kupić wersję 2.0 lub w ostateczności 1.8
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 13:40   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Uzytkowanie automatu
ja mam z skrzynią CVT
konstrukcja inna niż inne ponieważ napęd jest przenoszony metalowym pasem z ruchomych stożków pozwala to na pracę silnika w zakresie najwyższej sprawności lub maksymalnej mocy - przełożenie jest płynne ( mozna ręcznie 7 zaprogramowanych ustawień ), ma sprzęgło hydrokinetyczne, całość sterowana hydraulicznie
wyprzedzanie - ma opóźnienie z 1 s choć ostatnio na trasie znalazłem sposób - wajcha bok pedał do podłogi powoduje w pracy manualnej zrzucenie o dwa biegi niżej - automat robi to samo jednak dłużej bo najpierw silnik nabiera obrotów a tutaj jest wykonywane to momentalnie - kickdown działa jak należy ale po wrzuceniu na manual
wygoda na mieście - nie ma wajchowania - komfort auto płynie cieszysz się jazdą
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 13:45   #3
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
kupuj wersje 2,0 wersji 1,8 nie bierz pod uwagę jest bardziej awaryjna niż 2,0
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 14:03   #4
Vercynogetorix
Postów: 104
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz to troche rozjasnić nie mam pojęcia o co kaman z:
* wajcha bok
* kickdown działa jak należy ale po wrzuceniu na manual
Stary 14-09-2015, 15:50   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
1.8 benzyny są z skrzynią CVT fajnie ładnie puki się coś nie popsuje wtedy koszty idą w tysiącach. 2.0 benzyny są montowane z zwykła skrzynią automatyczną 4 biegową i jeśli ona jest ok i ty o nią dbasz to jeżdzisz długo, ja własnie taką zamiane robiłem.
Myślałem o sprzedaży swojego ostatnio ale nikt nie był zbytnio zainteresowany, bo wszyscy chcą kupić w cenie CCC.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 15:58   #6
Vercynogetorix
Postów: 104
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki te 4 biegi mają wpływ na jakość jazdy? 4 biegi w manualu to raczej np. zły pomysł
Stary 14-09-2015, 20:02   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał Vercynogetorix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie dają rade, przy 115km/h mam 2900-2950 obr. Generalnie skrzynią trzeba się nauczyć jeżdzić, bo przyspieszając od 0 dodawanie wiecej gazu skutkuje szybszą jazdą , ale jeśli chcesz wyprzedzić to tylko i wyłącznie skutek daje gaz w deche i redukcja automatyczna nawet na 2 bieg. Jeśli ślizgasz gaz to musisz się przyzwyczaić do spokojnej i dostojnej jazdy, bo wtedy skrzynia nawet potrafi jechac na 4 biegu przy prędkości 60km/h.
Stary 14-09-2015, 21:22   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
No to ja się wypowiem o jeszcze jednym rodzaju automatu w C-Maxie - Powershift. Dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna produkcji Getrag. Oznaczenie MPS6 - sześciobiegowa, z mokrym sprzęgłem, montowana od 2008 roku (po lifcie) razem z silnikami 2.0TdCi 110KM z suchym filtrem DPF.
Płynnie zmienia biegi (o ile jest sprawna), nie ma żadnego laga przy starcie - wciskasz gaz i zapitala. Dość fajnie zestopniowana - 150 poniżej 3000RPM na szóstym biegu. 3 tryby pracy:
Drive (dość nisko zmienia biegi, ale jak wciśniesz, to jest redukcja o jeden lub 3 biegi i zapitala).
Sport - tutaj ciśnie pod czerwone pole praktycznie - jak dla mnie aż za bardzo
Tryb manualny, którego nie używam wcale, może jakby manetki przy kierownicy były to bym się bawił, tak nawet mi się nie chce ręki ruszać.
Co do spalania - praktycznie nie ma różnicy pomiędzy PS a manualem.
Koszty utrzymania - co 80kkm, ale wychodzi na to, że w praktyce częściej wymiana oleju w skrzyni. 100 za filtr i od 40 do 90PLN za litr oleju w zależności od kogo bierzesz. Oleju potrzeba około 6-6.5L.
Nawet przy 110KM daje to rady, ale jest to Diesel, a warsztatów, które ogarną Powershifta w razie jakby się miał zepsuć jest zdecydowanie mniej niż tych od hydrokinetyków.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-09-2015, 09:17   #9
Vercynogetorix
Postów: 104
a przy 140? ja jeżdzę praktycznie 90% po autostradzie
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest własne coś czego bym oczekiwał, szkoda że mój fokker tak nie ma
Stary 15-09-2015, 09:49   #10
trucho
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: VW
Silnik: 1,9 TDI
A jak skrzynia automatyczna jest w Mondeo MK4 2.3 benzyna?
trucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
