Stary 19-11-2017, 16:30   #1
damian8722
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Antena na dachu nie idzie odkręcić
Witajcie Fordowicze, jest sprawka, nie mogę odkręcić anteny dachowej przed myjnią, kręciłem w obie strony i nic, jedynie co to delikatnie chyba stopka mi się zruszyła od dachu. Jak ją odkręcić?
damian8722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 16:41   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Antena na dachu
Tego się już nie da odkręcić nie niszcząc. Ja mojej już nie próbuje odkręcać. Ręką się nie da, a jak chwycę kombinerkami to zniszczę. Tam nie da się nawet psiknąć wd 40. Nie jeżdżę na takie myjnie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 17:04   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj sobie ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-11-2017, 17:04   #4
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Jak na siłę odkręcisz ,to na 90 procent gwint ze stopki zostanie w bacie anteny,gdyż się ukręci i tak masz zestaw stopka-bat do wymiany.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 18:45   #5
alberto6
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Domyślnie Odp: Antena na dachu nie idzie odkręcić
Przechodziłem temat w foczce MK2.
Około 1-1,5 cm nacinamy (np. nożykiem do tapet) głęboko dookoła plastik na antenie. U mnie, mimo że dociąłem ładnie do końca, całość nie chciała zejść - konieczne był jeszcze cięcie w poprzek. W ten sposób usunięty element mogłem założyć jeszcze raz oklejając całość taśmą izolacyjną. Po ściągnięciu plastiku będziesz już miał za co złapać. Przy odkręcaniu zachowaj jednak ostrożność.
Moje zabiegi tak czy siak nie przyniosły skutku, bo niestety okazało się że cała stopka jest od spodu zgniata....Stopkę i bat wymienił mi gość w warsztacie na jakąś tanią lipę i niestety nie odczułem poprawy odbioru.
Podepnę się więc nieco pod temat....
Auto (Focus MK2 lift 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fabrycznie miał stopkę z GPS. Stopka i bat zostały wymienione na nowe (niestety jakaś tania lipa), a w podszybiu została zamontowana zewnętrzna antena GPS która działa poprawnie. Planuję na dniach kupić nową stopkę i teraz pytanie..czy w fabrycznej stopce bez GPS wewnątrz jest jakiś wzmacniacz antenowy? Jeżeli nie, to czy wystarczy jakiś lepszy zamiennik stopki i bata np.
Czy jednak lepiej poszukać używanego, ale oryginalnego zestawu?
Chciał bym, żeby wypowiedziały się osoby które zastosowały zamienniki np. takie jak w powyższych linkach
alberto6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
