Stary 17-01-2020, 21:42   #21
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Domyślnie Błąd P041D -Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika B temperatury EGR.
Czujnik wymieniony na używany koszt 150 zł i poranione ręce błędów brak.
S max po 2015r od góry wymienisz czujnik ale musisz:
1. Zdemontować podszybie , aby to zrobić najtrudniej zdjąć wycieraczki, popsikać na rdze i szarpać aż zejdzie.
2. Jak już zdejmiesz podszybie i masz dostęp ręką do czujnika musisz mieć klucz nasadowy z wycięciem , jednak żeby go nałożyć na nakrętkę czujnika musisz zdjąć osłonę metalową z turbiny tj. Odkręcić pięć śrubek i da się ro zrobić od góry
3. Włożyć nowy czujnik i ręką dokręcić nakrętkę następnie dociągnąć kluczem i założyć z powrotem osłonę aluminiową i pięć śrubek , masakra ale dacie radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd o numerze
P041D lub P040D nie powraca i nie ma błędów.
Serwis szuka ale nie ma pojęcia o co chodzi z tym błędem.
Pozdrawiam.
Podziękowania dla chłopaków z forum bez nich majątek stracony na szukanie dziury w serwisie, niby autoryzowanym.
Ostatnio edytowane przez hunter ; 17-01-2020 o 21:44
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
