Stary 21-10-2019, 21:32   #1
FiestaLatina
Imię: Maryś
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: mk6
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Olej wydmuchiwany z rury przepustnicy
Cmax 2.0 tdci 136km.
Pocilo się na łączeniu węża z lewej strony przepustnicy. Przy okazji auto czasem tracilo moc przy przyspieszaniu, miał pozna reakcje na dodawanie gazu.
Wyjąłem przepustnice celem wyczyszczenia, przy okazji uszczelnienia łączenia z tą rura.
W kolektorze było mnóstwo oleju i sadzy, przepustnica też była zalepiona. Auto odzyskalo moc i było ok przez około miesiąc. Ostatnio zauwazylem pod autem krople oleju. Po otwarciu maski cała przepustnica uwalona olejem, obudowa wentylatora i nawet plastik na pasie przednim. Olej wydostaje się z tej rury z lewej strony.
Czy to normalne że jest tam tyle oleju? Czy problemem jest tylko nieszczelnośc czy sam fakt że leci stamtąd olej wróży coś niedobrego? Jaki może być powód?
Jedyny błąd na komputerze to problem z podcisnieniem układu doładowania, błąd skasowany i od 500km się nie pojawił. Silnik wydaje się że pracuje bdb, z rury po mocniejszym gazowaniu trochę czarnego dymu leci ale wydaje się to w miarę w normie. Oleju nie bierze, starcza od wymiany do wymiany i nie widać ubytku.
Proszę o pomoc.
FiestaLatina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 21:53   #2
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Olej wydmuchiwany z rury przepustnicy
Mam ten sam problem w Cmaxie 1.6 TDCi z 2008 roku
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
