25-12-2019, 09:15 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Błąd P041D -Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika B temperatury EGR.
Witam ostatnio jadąc autem straciłem na parę minut moc, po podłączeniu pod komputer okazało się że to Błąd P041D - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika B temperatury EGR.
Czy ktoś ma wiedzę gdzie ten czujnik się znajduje, lub co należy sprawdzić. Dodam że od tamtego momentu przejechałem parę kilometrów i sytuacja się nie powtórzyła, jednak chcę to naprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2019 o 22:20 |
28-12-2019, 21:06 | #2 |
Model: S-max II
Postów: 30
Odp: Błąd P041D -Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika B temperatury EGR.
Panowie walczę z tym błędem kasuje i po jakimś czasie znowu się pojawia, auto traci moc i po ponownym uruchomieniu moc w pełni powraca.
Dzisiaj zmierzyłem wszystkie wartości egr i jest jedna dziwna sprawa, dwa ostatnie wiersze, może ktoś coś podpowiedzieć lub zmierzyć to u siebie. Jeśli to jest problem z egr to kupię używkę wstawie i powinno ustąpić, nie widzi mi się w serwisie zostawić ponad 2000 za nowy egrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-12-2019, 21:08 | #3 |
Model: S-max II
Postów: 30
P041D może ktoś pomoże
29-12-2019, 15:28 | #4 |
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
29-12-2019, 15:56 | #5 |
Model: S-max II
Postów: 30
Według linka którego podałeś jest tak
1. Czujnik egr w kolektorze który padł u Ciebie 2. Czujnik na turbo 3. Czujnik 2 za turbo 4. Czujnik 3 za turbo Rozumiem że chodzi u mnie o pozycję 3 lub 4? Ja pierdziele ale jak się tam dostać? Dziękuje za odpowiedź Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-12-2019, 20:28 | #6 |
Model: s-max ST
Postów: 36
Rozumiem że masz smax jak ja. Najprościej jest wyjąć wtyczkę. Podejrzewam że bedzie to ta sama sonada co u nie. Ja opuszczalem silnik,ale najprościej jest zdjąć poszybie - robota na 5 min i masz idealny dostęp.
Czujniki za turbo masz przed i za dpf. Dobry dostęp z kanału lub podnośnika. Ale ewidentnie błąd wywala egr. Więc pewnie to co u mnie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 29-12-2019 o 20:33 |
29-12-2019, 20:42 | #7 |
Model: S-max II
Postów: 30
Mam s maxa 210 , wlazłem po auto i widzę tak czujnik w oplocie ze sreberkiem to pewnie ten co u Ciebie tylko gdzie jest wtyczka i jak zwalić podszybie to pojęcia nie mam widok od spodu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik na czubku katalizatora widok z pod maski ma on zielony kabelek i wtyczka jest przy prawym kole na silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik dziwny z wężykiem zaraz przed złączem elastycznym i czerwony i czarny kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na końcu przy dpf na środku samochodu, dwa czujniki przed dpf i na dpf w niebieskich koszulkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie odpiąłem drugi czujnik ten z zielonym kabelkiem z nad katalizatora i jade pojeździć Zrób mi proszę zdjęcie tego czujnika to może znajde i spróbuje zwalić podszybie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez hunter ; 29-12-2019 o 20:45 |
29-12-2019, 22:00 | #8 |
Model: S-max II
Postów: 30
Dla potomnych podaję że po odpięciu czujnika nad katalizatorem ( czujnik w zielonej ochronce) z wtyczką obok prawego koła wywaliło błąd P0549 jak na zdjęciu poniżej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym samym już prawie jestem pewien że czujnik o którym pisze bakutyl i który wyrzuca błędy o temperaturze egr to ten z zieloną wtyczką obok gruchy od turbiny na górze silnika , pytanie tylko jak go pod spodem wykręcić czy dostanę się do niego po zdjęciu podszybia czy raczej kanał? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
01-01-2020, 21:00 | #9 |
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Dla mnie to wygląda że zawiesza się tobie klapa chłodnicy spalin w EGRze,(druga fotka)wartość wymagana masz 0.0% a rzeczywistą 19%
04-01-2020, 13:06 | #10 |
Model: S-max II
Postów: 30
Update
Pojechałem do serwisu Panowie najpierw wgrali nowe oprogramowanie do modułów między innymi silnik i skrzynia i co ciekawe. Błąd zmienił swoje okodowoanie na identyczny jak kolega pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W serwisie zamówili czujnik i czekam. Jak sobie nie poradzą to zmienię sam na taki jak kolega bakutyl i będzie z głowy. Z ciekawszych spraw po aktualizacji to: Błąd wyrzuca z komunikatem kluczyka na desce wcześniej odcinał moc i sie zastanawiaj czemu Moc odcina na chwilę i powraca wcześniej odcięta była do momentu wyłączenia i włączenia samochodu. Błąd jest częściej , wcześniej tylko podczas trasy minimum 150 km Po aktualizacji nie pojawia się błąd w skrzyni P2855 prawdopodobnie dotyczący zużywania się sprzęgieł. Czekamy za częścią i opiszę po naprawie jeszcze co się zmieniło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
