12-01-2020, 15:53 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Brak reakcji na pedał gazu, brak mocy
Witam serdecznie,
Auto odpala normalnie, silnik pracuje równo. Po wbiciu biegu i wciśnięciu pedału gazu obroty dochodą tylko do 1000 po chwili taki stan mija i auto jeździ normalnie. Czasami taki stan pojawia się w trakcie jazdy auto traci moc. Zauważyłem, że przy dodawaniu gazu płyn chłodniczy bąbelkuje mocno. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Dodam że ostatnio były wymieniane uszczelnienia przy wtryskach, przewody paliwowe. Auto 2 tygodnie po wymianie jeździło bez zarzutów. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-01-2020, 16:46 | #2 |
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: MK3
Odp: Brak reakcji na pedał gazu, brak mocy
Mi się kiedyś coś podobnego trafiło w Megane. U mnie to był koniec wtrysków i auto przestało w ogóle odpalać
19-01-2020, 14:54 | #3 |
Silnik: 1.4 TDCi
Dzięki za odpowiedź,
Podpiąłem komputer do samochodu, odczytałem błąd P0100. Mówi on o problemie z przepływomierzem. Odpiąłem wtyczkę od przepływomierza wygląda na to że problem zniknął. Zamówiłem już używany oryginalny na podmiankę. Dam znać czy to pomogło. Mam jeszcze pytanie czy z odpiętym przepływomierza można jeździć tym samochodem? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2020, 15:46 | #4 |
Silnik: 1.4 TDCi
Zapomniałem podzielić się rozwiązaniem. W moim wypadku uszkodzony był przepływomierz. Po wymianie wszystko dziala jak trzeba. Pozdrawiam |
