24-07-2019, 08:00 | #11 | |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Odp: polskie komunikaty w licznikach
Dokładnie posiadam tak samo skonfigurowany blok i po zmianie nie było PL.
Trzeba zmienić tylko wiersz przy 720-01-01 czy cały blok??? Cytat:
24-07-2019, 10:52 | #12 | |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
12-08-2019, 16:55 | #13 |
Imię: Vip
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Czesc
Tez mam escape i nie wchodzi PL po Waszych kodach. Sync juz jest pl i zakresy co 100mhz. Jaki kod escape w IPC na PL? Moze ktos łaskawy... |
03-09-2019, 23:01 | #14 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
12-09-2019, 13:03 | #15 |
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: warsztat
Silnik: warsztat
Rocznik: warsztat
Postów: 11
raczej nie zalecam zmiany całości kodu bo tak jak kolega napisał wyżej można popieprzyć konfigurację
mi się też w końcu udało, trafił się kolega z polskimi komunikatami na zegarach u mnie pierwsza linijka była 720-01-01 0000 0142 6C (ostatnia wartość zmienia się automatycznie) i zmieniłem na taką jak u niego czyli: 720-01-01 000F 77A4 56 i jest język polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyła zmiana tylko tej pierwszej linijki Ostatnio edytowane przez sawcar ; 12-09-2019 o 13:10 |
19-11-2019, 22:19 | #16 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Witam, czy próbował ktoś dodać język polski do takiego licznik (Escape 2017 Sync 3 po polsku). Forscan w IPC pokazuje mi długą listę języków niby do uruchomienia lecz przy wyłączeniu jednego i aktywowaniu innego nic się nie zmienia. Zastanawia mnie do czego służy opcja Languages area evaluation?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-11-2019, 16:42 | #17 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 762
przestaw na ecu configuration i zatrybi.
najlepiej pozaznaczaj te jezyki, ktore sa w aktualnie w syncu, wtedy nie bedzie komunikatow o braku jezykow w liczniku przy wiebieraniu na syncu i odwrotnie. |
21-08-2020, 20:06 | #18 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Zrobiłem jak dwaj koledzy powyżej radzili i działa w Escape 2017 2.5. Mam w liczniku PL i masę innych europejskich, które przy okazji włączyłem. Co do PL języka w Sync 1.1 to w module FCDIM w linijce 7A5-02-01 xxxx 5553 xxxx, zmieniamy 5553 (standard US) na 504C i gotowe!
27-08-2020, 18:03 | #19 |
Zarejestrowany: 05-07-2020
Model: Kuga mondeo
Silnik: Benzyna
A jak aktywować J.polski w multimediach sync1 kuga mk2 2014r.?
27-08-2020, 20:02 | #20 | |
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
