17-11-2014, 16:26 | #21 |
Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Dobrze rozumujesz Kalik, ale problem jest w uruchanianiu zimnego silnika, a nie wymieniać rozrusznik za 500 zł czy nie, bo i tak po wymianie, problem pozostanie, i jak nie zapalał, tak dalej bedzie to samo.
Można zobaczyć, czy rozrusznik kręci normalnie, ani nie za szybko, ani nie za wolno, długo czy krótko. Problem leży gdzie indziej, a kolega nie wie jak sprawdzić świece żarowe. A u Was w niemcowni, to chyba niczego nie naprawiają, tylko ,,neue ,, Jak w cieżarówce tam zmieniałem pęknięty resor, to nawet śrub nie odkręcają, tylko bierze palnik, odcina wszystkie śruby, wyjmuje resor, nie wymienia 1 pióra, tylko zakłada nowy, a stary zabieraj sobie do kabiny, wież do Polski. Co kraj to inny obyczaj. Ostatnio edytowane przez salom ; 17-11-2014 o 16:30 |
17-11-2014, 16:55 | #22 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
dostać się do świec w 2.0 tdci aby wyjąc na stół to operacja na pół dnia dla zawodowego fordziarza, a amator bedzie klnąć na czym świat stoi i wystrzeli taką cene że opadnie Ci kopara.
17-11-2014, 17:05 | #23 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Wiem ze moga byc i swiece, ale wtedy pokazuje blad na kompie, przynajmniej u mnie tak bylo. Co do warsztatow to masz racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu sa sami wymieniacze, az zal czasem. Dlatego moj wyjalem, rozebralem i niestety tez musialem wymienic, bo regeneracja to koszt 70-100€, a w tej cenie chodza nowki. Oczywiscie nie oryginaly forda. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I tu sie zgodze, moj zaufany mechanik wymienial je 3 godziny!!!
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-11-2014, 18:22 | #24 | |
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
17-11-2014, 18:34 | #25 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Moment, z tego co wiem to w naszych dieslach nie ma pompy elektrycznej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wszystko odpowiada pompa wysokiego cisnienia, prawda? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesli sam nie umiesz wyjac i rozebrac rozrusznika, to podjedz do jakiegos warsztatu i niech to przy tobie zrobia. Roboty na 20min gora, a od razu sie dowiesz czy to winowajca. Tutaj swiece [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 17-11-2014 o 18:42 |
17-11-2014, 20:50 | #26 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Części do rozrusznika kosztują 60 złotych, nie daj się naciągnąć na 500 zł.
Wyjmuje się wcale nie tak łatwo, ale jak ktoś już to robił, to da radę. W warsztacie pewnie ze 150 zł za robociznę wezmą. Na Górczewskiej w Warszawie blisko obwodnicy zregenerują Ci go za 160 zł jak im go dostarczysz. 100 zł robota, 60 zł części. |
17-11-2014, 22:39 | #27 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
18-11-2014, 04:13 | #28 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Miałem podobne objawy jakie sa opisane przez zakladajacego ten temat.
Diagnozy mechaników również padały na akumulator,świece itp....aż któregoś wieczoru poszedłem do garażu i poprosiłem aby ktoś zakręcił rozrusznikiem, a ja w tym czasie otworzyłem maskę silnika i obserwowałem okolice gdzie on sie znajduje .W momencie kiedy zauważyłem że podczas kręcenia rozrusznika widać było w jego okolicach iskrzenie, nabrałem pewności że mój rozrusznik nadaje się do regeneracji.Zdemontowalem go (co w przypadku s-maxa nie jest takie trudne) zawiozlem do firmy która zajmuje się regeneracją rozrusznikow.Zapłaciłem 100 pln za jego regeneracje i moje klopoty z ciezkim paleniem zniknely.Dodam ze u mnie objawy pojawily sie po przebiegu w okolicach 100 tys.km. |
18-11-2014, 11:21 | #29 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Dokładnie , też obstawiam rozrusznik. W zeszłym tygodniu naprawiałem : tulejki , nowy automat ,czyszczenie, robocizna - 290PLN . Automat nowy bo upalił się stały + z aku . Używki nie chciałem bo nie wiadomo na co się trafi .
M |
19-11-2014, 14:20 | #30 | |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
