Stary 20-02-2018, 14:26   #11
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: Check Engine po tankowaniu - co robić?
To jaki kabel panowie polecacie? Bo powiem szczerze, że też nie mam i nawet nie myślałem żeby kupować, ale może jednak warto....
Jakiś link do konkretnej aukcji z kablem? Zdecydowanie nie chcę najtańszych jak tutaj za 20 zł
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 14:48   #12
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Później ci podesle
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 15:29   #13
shacoon
Zarejestrowany: 11-06-2015
ja dzis zakupiłem ten:
ale to może będzie z miesiąc szlo a widzę ze tutaj kwestia czasu jednak ma znaczenie wiec moze z allegro
shacoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 15:38   #14
lando
Postów: 466
Mam ten sam więc można to z allegro brac
Stary 20-02-2018, 16:03   #15
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
No a z allegro coś sensownego? żebym nie czekał miesiąc na przesyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2018, 16:08   #16
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Panowie tak czytam i to rzeczywiście może nie być problem gazu.
Otóż zatankowałem również benzyne pod sam korek i od wybicia pistoletu lałem jeszcze ile wejdzie, aż została mi plama pod samochodem. Pewnie jest tam jakiś zawór odpowietrzający czy coś dlatego nadmiar się wylał. We wczesniejszych autach nie mialem tego problemu. Myślicie, że to może być przyczyną?
Przyjdzie mi ten interfejs to dowiem się więcej, póki co mogę domniemać.
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 19:06   #17
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
No raczej od wlania pod korek to się kontrolki nie zapalaja...może sonda padła ? Tak czy inaczej bez kabla ani rusz...błędów pewnie nawet nie znajdziesz na googlach bo mało kto ich szuka/opisuje. W programie masz opis bez szukania po intrenecie. Kabel do podstawowej diagnostyki to groszowe sprawy a warto go mieć
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:40   #18
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał mabradab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem może być przyczyną na przykład takiej usterki, jaką opisywał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie:
Nie na darmo na klapce wlewu paliwa jest napisane"2 clicks max."
Ale kto by tam zwracał uwagę na takie pierdołyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2018, 21:43   #19
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Jeśli błąd pochodziłby od złej jakości gazu to wyskoczyłbym dopiero po 300km, ale odczuwalne że coś jest nie tak było by od samego początku. Przynajmniej ja tak miałem gdy raz zatanowałem słaby gaz na przymarketowej stacji(pierwszy i ostatni), już przy odjeżdżaniu czułem że samochód nie jedzie a potem check wywalił, wyjechałem zbiornik, zatankowałem na sprawdzonej stacji i błąd znikł po paru kilometrach.
Jeśli tobie check wyskoczył tylko po paru kilometrach to obstawiam że coś innego jest powodem, nie lpg. Ale żeby cokolwiek powiedzieć to tak jak wszyscy inni napisali po kompa, ewentulanie jakiegoś szamana znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 07:46   #20
peteypee
Postów: 1,295
U mnie w klapce jest tylko o rekomendowanym bp min 95 i jak trzymac "pistolet" ale żadnych "2 clicks" Co do odpowietrznika to zdarzają się przypadki zatkania/zalania ale wtedy coś się dzieje, szarpie nie odpala itp. poza tym w mk4 nie ma korka więc raczej nie jest to aż tak szczelne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
