Stary 21-02-2018, 19:52   #1
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 67
Domyślnie Webasto a ubywajacy plyn chlodniczy
Witam Wszystkich!
korzystam drugi sezon z ogrzewania postojowego (webasto) i zauwarzylem ze w okresie zimowym ubywa mi w malym stopniu (ale ubywa) plyn chlodniczy....czy moze byc ze np. webasto "przepala" plyn chlodniczy w czasie swojej pracy?
drugie pytanko....to moj drugi sezon i wydaje mi sie ze w pierwszym sezonie czyli rok temu ogrzewanie postojowe bardziej mi grzalo. tzn. w tym roku ogrzewa przednia szybe, boczne sa w 80% dalej "oblodzone" w zeszlym roku takiego "zjawiska" nie zauwarzylem. Czy ogrzewanie moze tracic na mocy? jezeli tak to co moze byc tego przyczyna?
serdecznie dziekuje za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 08:15   #2
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Domyślnie Odp: Webasto a ubywajacy plyn chlodniczy
U mnie w focusie przyczyną był jakis zawów rozdzielczy przy webasto. Dwie zimy lekko przeciekał a w trzecią cały płyn straciłem. Podjedź może do specjalistów od ogrzewań wodnych i powiedz co się dzieje - mi koleś z obsługi we Wro w Gastalu mówił, że to znana usterka.
pzdr.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
