Stary 28-10-2020, 15:55   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Wymiana maglownicy - używana czy regenerowana
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daje gwarancję 30 dni, tzw rozruchowa. W piątek jestem umówiony na wymianę, dam znać czy jest lepiej.
Bo teraz podczas skrętu w lewo kierownica stawia opór i dopiero po jego przełamaniu działa normalnie.
Trochę ich zamontowałem
Tryb pracy Hydrauliczny
Rodzaj przekładni kierowniczej Przekładnia kierownicza z listwą zębatą
Długość 1 [mm] 1290
Rozmiar gwintu przegub aksjalny M16
Dostępność u producenta Normalny
Pakowane po 1 szt.
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
PRZEKLADNIA KIER.VOLVO S40 II 04-12 FO9044 GENERAL RICAMBI 1 174,78
GENERAL RICAMBI (FO9047)
Długość 1 [mm] 1290
Pakowane po 1 szt.
Nazwa
Kod części
Producent
Sprzedaż
Stan
PRZEKLADNIA KIER.FOCUS C-MAX 03-07 FO9047 GENERAL RICAMBI 1 174,78
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 16:51   #12
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Jestem po wymianie maglownicy na używaną.
Przy okazji wymieniono końcówki drążków kierowniczych, poduszkę skrzyni biegów i sworzeń wahacza. Przepłukano cały układ nowym płynem do wspomagania, gdyż poprzedni podczas zlewania wyglądał, jak smoła. Auto chodzi teraz, jak nowe. Dzięki za wszystkie rady.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 11:59   #13
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Niestety mam kolejny problemem, może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny. Mianowicie kilka dni po wymianie magla i w/w części coś zaczęło stukać z okolic lewego koła. Dzieje sie to zazwyczaj podczas skrętu w lewo. Są to dwa, trzy pojedyńcze stuknięcia. Na dodatek, gdy bujam samochodem na boki to słyszę metaliczne stukanie przy lewym kole. Obstawiałem przegub, albo całą półoske. Byłem z tym u mechanika, dziś odebrałem auto, ale On powiedział że nic tam nie widzi i że półoska ma luz, ale w granicach normy. Zawieszenie zero luzów. Mechanik mówi, że może to być czasami łożysko na amortyzatorze, ale kazał mi z tym jeszcze pojeździć i jak zrobi się gorzej to wtedy podjechać. Co o tym myślicie, te łożysko może wydawać takie dźwięki?
Stary 05-11-2020, 12:09   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A może coś ze sprężyną nie teges? Takie stukanie czasem się pojawia jak sprężyna przeskakuje bo np. jest pęknięta.
Stary 05-11-2020, 12:57   #15
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszy rzut oka sprężyna wydaje się być cała. Żeby ją dokładnie sprawdzić, to najlepiej byłoby chyba podnieść na lewarku lewe koło. W wolnym czasie spróbuję to jeszcze sprawdzić
Stary 05-11-2020, 13:56   #16
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
W BMW e36 sam sobie regenerowałem magiel hydrauliczny - wymiana tylko uszczelnień, listwa prosta, ogólnie sprawa prosta jak się ma odrobinę wiedzy i możliwości.
Typ Pliku: jpg SAM_0099.jpg (94.8 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SAM_0097.jpg (88.9 KB, 26 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 14:08   #17
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za rady, ale temat maglownicy mam już załatwiony, wymieniona na używaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz gnębi mnie inna dolegliwość o, której pisałem wyżej.
Stary 05-11-2020, 14:47   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
sprawdź ten uzywany magiel
Stary 05-11-2020, 19:29   #19
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
mogą to być też łączniki stabilizatora.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 15:58   #20
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ja dalej walczę z tym stukaniem podczas skrętu w lewo. Wymieniłem poduszkę i łożysko amortyzatora, jednak nic to nie dało. Dziś pojechałem do mechanika, który wymieniał mi magiel i jak zobaczył, jak stuka podczas bujania autem na boki, to pierwsze co sprawdził to właśnie lewą półośke. I okazało się, że jest tam właśnie luz na przegubach, podczas ruszania lewo prawo stuka dokładnie tak samo, jak w czasie bujania autem. Zastanawiam się tylko, czy taka półoś może stukać również podczasz jazdy i skręcania w lewo? Nie chce wydawać kolejnym pieniędzy nie wiedząc, czy to przyniesie efekt. Tym bardziej, że półoska nie należy do najtańszych. Wibracji żadnych nie ma podczas jazdy, tylko to stukanie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
