Stary 16-09-2010, 07:39   #1
gieniek80
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Domyślnie 2.0tddi-zapala i gasnie-co to moze byc???
Mam forda mondeo z 2000 2.0TDDI.
Chcialbym zasiegnac porady, otoz moje mondeo swiruje i nie wiem co jest przyczyna.
Problem jest taki ze samochod odpala i po kilku sekundach gasnie, jak zgasnie, to od razu odpala ale znowu po kilku sekundach gasnie, obawiam sie najgorszego, ze to pompa, ale wedlug mnie wyglada to na zapowietrzanie ukladu paliwowego.
usterka zdarzyla mi sie w trasie, jechalem i po prostu samochod przestal reagowac na gaz i zagsl.
Zauwazylem ze przetarl sie waz paliwowy doprowadzajacy paliwo do pompy, ktory znajduje sie pomiedzy filtrem a pompa.
Wymienilem waz, niby troszke sie poprawilo, ale w tym sensie ze samochod troszke dluzej pracowal, ale i tak zaraz gasl.
Podjechalem do okolicznego serwisu Diesla, podpieli komputer i serwisant powiedzial ze wyskoczyl jakis blad, ale to nie jest typowy blad jaki wyskakuje przy padnietej pompie wtryskowej i powinien chodzic.
Walczyli z samochodedm ok 3 godzin i nie udalo im sie znalezc usterki. Powiedzieli ze to jednak jest pompa wtryskowa, pomimo ze wskazania komputera nie byly jednoznaczne.
na koniec jak juz mialem zabierac samochod udalo im sie go odpalic, ale jak sami powiedzieli nie wiedza jak im sie to udalo i ile moze on chodzic, efekt byl taki ze przejechalem ok 300 km i przed samym domem stalo sie to samo. W tym serwisie nie bardzo chcieli sie nim zajac bo mieli poumawianych klientow.
Do tej pory odpala i gasnie. Ja w dalszym ciagu uwazam ze pompa wtryskowa moze byc dobra, ale powoli zaczynam w to watpic.
Dodam ze wczesniej zaczal sie inny problem, otoz jak samochod jest zimny i go odpale to bardzo kopci na siwo, jak sie nagrzeje to przestaje calkowicie.podejrzewam ze to moze byc jakis waz powietrza dolotowego np intercoolera, tylko nie wiem czy w nim jest intrecoolerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie ktos moze czy te 2 rzeczy moga byc ze soba powiazane i czy ktos spotkal sie z taka usterka? albo jezeli to sa dwie rozne usterki, to co moze byc ich przyczyna?
z gory dzieki za pomoc i sorka za to ze sie rozpisalem, chcialem jak najlepiej przedstawic problem.
gieniek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 11:09   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: 2.0tddi-zapala i gasnie-co to moze byc???
Sprawdź wstępną pompkę paliwa.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 17:59   #3
gieniek80
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
gdzie znajduje sie ta pompka? przy zbiorniku? On ma takie cos?
w takim razie czy po wlaczeniu zaplonu powinienem cos slyszec tak jak w benzynie?
Stary 16-09-2010, 21:48   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tak powinieneś słyszeć, poza tym Kolego opcja szukaj, a znajdziesz odpowiedź na swój problem
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 01:46   #5
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Miałem ten sam problem, tyle że u mnie najpierw zaczęło się szarpanie, tak jak przy braku paliwa a później silnik zgasł. Próby odpalenia kończyły się tak jak u ciebie.Sprawdziłem zasilanie na pompie paliwa przy zbiorniku, okazało się że brak, szukając po przewodach doszedłem do wyłącznika awaryjnego pompy paliwa i okazało się że uszkodziła się złączka wyłącznika, krótko myśląc zwarłem przewody na krótko zaizolowałem i śmiga.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 01:48   #6
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał gieniek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka jest z boku zbiornika od strony pasażera.Dostęp od spodu samochodu.
Stary 24-09-2010, 09:18   #7
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Gieniek80,
Przypadek Twojego mondka idealnie pasuje do sytuacji z która sam się spotkalem w grudniu zeszlego roku. 2 warsztaty, m-c unieruchomione auto i wszyscy zachodzili w glowe co jest przyczyna. A przyczyna niezbyt skomplikowana i przy tym znacznie, znacznie tansza a nizeli naprawa pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem tkwil w pomocniczej pompie paliwa która jak wskazali koledzy znajduje się w okolicach baku przy tylnym kole strony pasazera.
Z tego co wiem, jakas czesc w tej pompie ma sklonnosc do przywieszania się i wowczas nie pompuje paliwa do ukladu. Przez to wlasnie dzieja sie takie atrakcje ze raz auto przejedzie 3 a czasami 300 km. Proponuje zaczac od tego, sama pompa ok 200zł + wymiana.
Jakbys mial watpliwosci pisz na PW to podesle Ci link ze sklepu w którym sam kupowalem.
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 06:44   #8
guli71
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 4
Lightbulb Odp: 2.0tddi-zapala i gasnie-co to moze byc???
Witam .Mam podobny problem mój MK3 tddi z 2002 r zapala bez problemu i po 30 sek gaśnie .
Wymieniony przekaznik pod akumulatorem wymieniona pompka pomocnicza paliwa .i przycisk po stronie kierowcy jest wciśnięty POMOCY co jeszcze jest nie tak w tym sprzęcie
guli71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 19:36   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do oglądania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do poczytania
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 08-02-2013 o 19:38
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
