Stary 04-06-2017, 09:08   #31
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Odp: 1.6tdci powolne przyspieszanie
Podpinałeś pod komputer? Wykazał jakieś błędy?
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 09:14   #32
adaslod
Avatar adaslod
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Tak jak napisałem coś ze sterownikiem świec zarowych tak mechanik mi powiedział
adaslod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 12:04   #33
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
No to czeka Cię wymiana sterownika/świec żarowych. Zaprowadź do mechanika i niech działa.
Stary 04-06-2017, 14:57   #34
adaslod
Avatar adaslod
Imię: Adam
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Uważasz że to jest przyczyną pracy silnika w trybie awaryjnym?? Czy czyścić jeszcze czujnik podciśnienia
Stary 04-06-2017, 15:07   #35
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
U mnie gdy padły świece żarowe to miałem identyczne objawy jak Ty, a biorąc pod uwagę, że odczytywałeś błedy z komputera to nie ma innej opcji.
Stary 04-06-2017, 15:47   #36
adaslod
Avatar adaslod
Imię: Adam
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Dobra dzięki za info bo mechanik twierdził że to nie ma wpływu na pracę silnika. Tylko trzeba szukać przyczyny gdzie indziej, wymiana egr turbiny filtrów świec to koszt 4000 a ten pieprzony sterownik kosztuje pewnie grosze w porównaniu do tego co już wydałem
Stary 04-06-2017, 16:23   #37
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Ja za świece wraz z wymianą zapłaciłem 300zł, a przekaźnik nie powinien kosztować więcej jak 60-100zł.
Stary 05-06-2017, 10:57   #38
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Jeśli można to podepnę się pod temat.
Posiadam C-maxa 07 LF 1.6tdci 109km. Jak go kupiłem miałem z nim parę problemów. Auto porobiłem ale wciąż to nie jet to co byc powinno. Tzn. auto przy wyłączonej klimie na zimnym silniku zachowuje się ospale dopiero przy 2000 obr/min czuć, że auto przyśpiesza, gdy auto się rozgrzeje to wyczuwalne jest przyśpieszenie od 1700 obr/min.
Lecz gdy załączę klimę zaczyna się dramat auto przy zimnym silniku baaaardzo powoli się rozpędza a przyśpiesza przy ok 2200obr/min, przy rozgrzanym silniku jest trochę lepiej ale tylko trochę.
W aucie zostały naprawione takie elementy jak:
zregenerowana turbina,
nowy egr,
wymienione uszczelniacze na wtryskach,
zawór podciśnienia.
Mam na odmie założoną miedzianą siateczkę + separator oleju z lublina a mimo to do turbiny dostaję się wciąż olej.
Na desce nie mam żadnych błędów, a po podpięciu do kompa wyskakuje błąd niedoładowania turbiny.
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem już co robić.
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 11:51   #39
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdź czy na pewno dobrze jest sterowana turbina, czy nie masz problemu z wężykami, albo gruszką bo na te objawy tak to wygląda. Zakładam, że turbina po regeneracji jest zrobiona b.dobrze bo jak źle to nic z tego nie będzie.
Mariusz
PS. swoją drogą w swoim jak włączyłem klimę to też nie był czym jechać, ale po wycince to w ogóle nie czuć że pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał adaslod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli będzie uszkodzona świeca, to możesz nawet błędu nie widzieć (dopiero jak temperatury spadną), ale w przypadku uszkodzenia sterownika sytuacja już się zmienia i komputer może ograniczyć moc samochodu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 16:59   #40
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Rozumiem , że wężyki sprawdzić czy są szczelne? A jak się wziąść za sterowanie turbiny i gruszke?
Turbina była regenerowane w bosch service i na 100% jest dobrze zrobiona.
A DPFa tez nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
