20-12-2019, 19:28 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Termostat bez czujnika
Witam posiadam Mondeo z 2005r MK3
Ostatnim razem siadł mi termostat, przez błędnie opisaną aukcje internetową zakupiłem wersje termostatu z czujnikiem, przeleżał on troche na półce w garażu dzisiaj przy odrobinie czasu rozebrałem stary termostat ku mojemu zdziwieniu posiadam wersje bez czujnika ( doczytałem że była ona produkowana tylko przez chwile chyba pod koniec produkcji ) założyłem ta wersje z czujnikiem ale nic do niego nie podpialem z wiadomych względów. Termostat działa poprawnie auto nagrzewa się raz dwa ale niestety cały czas chodzi wentylator od chlodnicy ( od odpalenia do zgaszenia auta ) Moje pytanie brzmi czy jedynym sposobem żeby wentylator nie chodził cały czas jest kupienie zamiennika bez czujnika czy da sie to jakoś objeść żeby znowu kasy w błoto nie wyrzucać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2019, 20:43 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Termostat bez czujnika
20-12-2019, 21:47 | #3 | |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Znaczy tak jak mówiłem wentylator włącza się nawet przy nienagrzanym silniku ( od razu po włączeniu ) |
20-12-2019, 21:49 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Właśnie tak zachowuje się wentylator, jeżeli jest odłączony przewód od czujnika temperatury.
20-12-2019, 22:48 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
W mondku mk3 w duratecu nie było termostatu z czujnikiem. Był termostat z dodatkowa grzałka. Wadą tych termostatow (często zamienników) było ulamywanie się plastikowych "uszu" i wtedy termostat szlag trafial. Nie pamiętam, czy były jeszcze różnice w temperaturze otwarcia. Generalnie w tym przypadku najlepiej sprawdzał się oryginal.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
21-12-2019, 00:17 | #6 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
09-01-2020, 19:22 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Odgrzewam temat dla potomności. Tak, to nie czujnik, a grzałka. Mój wpis dotyczy modelu z 2002 r. Po 2 podejściach z używkami oryginału (jedna niesprawna przy kupnie, druga pochodziła rok), doszedłem do wniosku, że zaryzykuję i kupię wersję bez grzałki. Tak, wiem, zaraz będzie krytyka, że to, że tamto. Identycznie, jak z klapkami w kolektorze. Ja wymieniłem, zamiast wyrzucać i zaślepiać, ale tu zrobiłem odwrotnie. Zamontowałem termostat bez grzałki oryginał (Mondeo Mk4, S-MAX Mk1, Galaxy Mk2 - FORD 1505640). Otwarcie przy 90 stopniach, jak po lifcie. Działa, pasuje, jestem zadowolony. Metalowa konstrukcja, brak plastikowych łapek. Koszt - 110 zł. Kupione w mccar.
Podpowiedź jak sprawdzić, czy używka jest sprawna. Teraz już wiem, bo kosztowało mnie to stówę. Wystarczy dmuchnąć w otwór wlotowy i jak słychać nawet cichy szum przelatującego powietrza, tzn że uszczelka nie żyje i termostat do wyrzucenia. |
09-01-2020, 19:49 | #8 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
bzdura,a jak będzie uszkodzony że będzie się otwierał przy temperaturze np 70 stopni to też ta metoda zadział?napewno nie
