Stary 01-01-2018, 22:46   #1
MARCIN3432
Zarejestrowany: 01-01-2018
Domyślnie Blad skrzyni automatycznej/blad silnika/tryb awaryjny
Witam dzisiaj przy powrocie z imprezy sylwestrowej musiałem wracać przez grzaskie tereny w lesie po przejechaniu kilku wiekszych wertepow z błotem i dużą ilością wody wyskoczyl mi blad ASR i check in. Zatrzymałem sie i wylaczylem i wlaczylem ponownie silnik.. błędy znowu się pojawily ale ruszyłem i po przejechaniu kilkuset metrów wyskoczyl blad skrzyni biegów.... auto straciło moc i skrzynia nie przerzuca biegów tak jak powinna czasami nawet szarpie 😣 po chwili przestala przerzucać na 3 bieg (czyli chyba przeszla na tryb awaryjny) dodam tez ze auto kupilem miesiąc temu i nie bylo przy nim oslony silnika.. mialem ja kupic po nowym roku... czy jest mozliwe ze ktorys przewod badz wtyczka zalala sie woda/blotem moze jakis przewod sie przerwal czy niestety jest większy problem ze skrzynia. Bede wdzieczny za kazda wskazówkę.. pechowy poczatek roku... 😣😣😣
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:49
MARCIN3432 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 13:01   #2
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Re: Blad skrzyni automatycznej/blad silnika/tryb awaryjny
Witaj,
miałem podobny przypadek, skrzynia w tryb awaryjny, chech engine, esp się swieciło, auto bez moc. Mechanik podpiął pod komputer, pokazało błedy EGR i skrzyni. U mnie skończyło się na wymianie EGR na nowy (stary całkowicie się zablokował). Po wymianie błędów brak jak i trybu awaryjnego.
Pozdrawiam i daj znać co było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
