Stary 15-03-2014, 18:39   #1
xxaroxx
Avatar xxaroxx
Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Żarzące ledy w drzwiach
Koledzy mam problem. Zalożylem sobie podswietlenie ledowe do drzwi. Z przodu 3 moduly (kazdy po 3 diody) a z tylu 2 moduly. Plus staly minus z rygla. I teraz mam pytanie jakiej wartosci opornik badz kondensator wstawic aby diody nie zarzyly?
xxaroxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 18:53   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Żarzące ledy w drzwiach
Znajdź przyczynę żarzenia a nie sposób na jego eliminację. W prawidłowo funkcjonującej instalacji nie ma znaczenia czy led czy standardowa żarówka - nic się nie żarzy, nic nie mruga. W mk1 miałem w całej instalacji wewn auta ledy, w obecnym nie mam jeszcze skarpetek podświetlanych, reszta na ledach i jest ok.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:01   #3
xxaroxx
Avatar xxaroxx
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
I to sie nie zgodze. Led bedzie zarzyl poniewaz pobiera mniej pradu niz zwykla zarowka.
Stary 15-03-2014, 19:06   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
załóż Can-Bus LED i będzie bez problemu sporo było na ten temat na forum a tu masz info na temat ich http://www.sklepledowy.pl/pl/c/Can-Bus-LED/45
Stary 15-03-2014, 19:10   #5
xxaroxx
Avatar xxaroxx
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Tylko ze ja do podswietlenia drzwi uzylem paskow sylikonowych. Moze ktos kto montowal tezo takie cos u siebie cos i doradzi?
Stary 15-03-2014, 19:58   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
A co ma do tego pobór prądu? Nie masz się co zgadzać albo nie. Jeśli instalacja działa to nie ma prawa nic świecić. Sterowanie masą ma działać zero jedynkowo. Jeśli jednak coś gdzieś jest zaśniedziałe zwarte etc pojawiają się cyrki. Tak samo jest w wielu francuskich autach - hamując zapalają się kierunki i na odwrót - wszystko przez masę. Doprowadź instalację do dobrej kondycji i nie kombinuj. Zakładanie diod zwanych canbus mija się kompletnie z celem - po cholerę zakładać diodę z dodatkowym rezystorem pobierającą w sumie tyle samo prądu co żarówka, którą dioda zastępuje?
Stary 15-03-2014, 20:34   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
poszukaj na forum na temat ledów w oświetleniu tablicy rej. było na ten żarzenia się ledów i dokładnie wyjaśnione
Stary 15-03-2014, 20:59   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie mam czego szukać. Mam ledy (zwykłe nie can) i nic się nie żarzy - jeśli u mnie może u pozostałych też... Elektronika nie jest aż tak skomplikowana a autko nie jest pełne prądów błądzących i zapalenie diody nie jest niczym skomplikowanym. Można dorabiać całą masę teorii tylko po co? Piszę w temacie gdzie zostało postawione pytanie - mam u siebie działające wszystko - czy zatem tylko moje auto działa jak trzeba? I nie jest to moje jedyne auto z ledami, nie jest też pierwsze. Róbcie co chcecie, wierzcie czy czytajcie co wolicie...
Stary 16-03-2014, 11:41   #9
xxaroxx
Avatar xxaroxx
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Kolego u moich 2 znajomych tez diody sie zarza pod drzwiami, czyli co oni tez maja w złym stanie instalacje w autach? Idąc tym tokiem myslenia to zaraz dojdziemy do wniosku ze u kazdego gdzie zarzy sie led a tak jest w wiekszosci aut poniewaz led potrzebuje mniejszego pradu do swiecenia niz zwykła zarówka to 99% aut ma Twoim zdaniem popsuta instalacje...
Stary 16-03-2014, 13:07   #10
cdsmarcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
W moim przypadku temat żarzenia się pasków LED rozwiązał opornik 1kOhm wlutowany równolegle.
cdsmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
