16-03-2014, 13:59 | #11 |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Odp: Żarzące ledy w drzwiach
I o taka odpowiedz mi kolego chodziłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli do plusa i minusa równolegle wlutowac opornik i powinno dzialac?
16-03-2014, 16:01 | #12 | |
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
Daj znać czy pomogło. |
16-03-2014, 16:30 | #13 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Oki jutro bd dzwonił za rezystorem i jak tylko założe zdam relacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za poradeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-03-2014, 20:39 | #14 | |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie rozumiem Twojego podejścia. Skaczesz na mnie nie zastanawiając się zupełnie nad argumentami. Wyraźnie napisałem, że sterowanie oświetleniem wnętrza to sterowanie masą. Pojawia się ona i znika. Kiedyś było to po prostu zwarcie krańcówki w otwartych drzwiach. Obecnie większość aut ma dodatkowo zamontowane ściemniacze/rozjaśniacze. Cały czas jest to jednak sterowanie masą. Napięcie zasilające jest tam zawsze, i zawsze jest ono takie samo (oczywiście w zakresie pracy alternatora i napięcia rozładowującego się akumulatora) i pisanie bzdur o tym że dioda świeci z tego powodu że potrzebuje mniej prądu bawi mnie niemiłosiernie. Otwórz zatem kolego maskę, podepnij diodę do dodatniej klemy akumulatora i zobacz czy zaświeci zanim podłączysz jej drugą nóżkę do klemy ujemnej... Nie zaświeci! Czemu zatem gdy zamontujesz tę samą diodę kawałek dalej w drzwiach, po ich zamknięciu jednak delikatnie świeci? Bo masa nie jest przerwana albo jest jakieś inne przebicie z instalacji... Z tego powodu podałem przykład wielu francuskich aut gdzie naciskając hamulec zapala się (delikatnie) jeszcze kierunek i na odwrót - to jest właśnie typowy problem z masą... I nim następnym razem naskoczysz na kogokolwiek przeczytaj ze zrozumieniem co zostało już napisane, a jak dalej będziesz chciał prawić morały przeczytaj jeszcze raz... do skutku. Wszelkie dodatkowe rezystory to tylko maskowanie problemu. Ale jak już pisałem róbcie co uważacie. [edit] a w innym wątku piszesz o problemach z wiązką w drzwiach ... zbieg okoliczności? czy może jednak problemy z kabelkami w aucie?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 16-03-2014 o 22:13 |
16-03-2014, 23:05 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Kolego nie masz do końca racji. Diody szczególnie smd potrafią się "tlić" nawet podczas lutowania. Miałem ostatnio taki przypadek więc nie wmawiaj wszystkim ze to wina złej elektryki...
___ Wysłane z Xperia Z Ostatnio edytowane przez cdsmarcin ; 16-03-2014 o 23:07 |
17-03-2014, 11:15 | #16 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Niczego nie wmawiam... jeśli widzisz różnicę pomiędzy tleniem się przy lutowaniu [edit - lutujesz transformatorową nieprawdaż?]a żarzeniem po zamontowaniu w aucie to temat w zasadzie zamknięty.
[edit] dla chcących być jednak po mojej stronie proponuję na początek prostą weryfikację - jeśli zamkniecie drzwi i diody dalej się żarzą czy przestają po zaryglowaniu auta centralnym (nie pamiętam czy jest różnica czy ryglujemy pilotem czy ręcznie od środka, kluczyk jednak nie może być w stacyjce).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 17-03-2014 o 11:24 |
17-03-2014, 18:31 | #17 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Zwyczajnie powiem Ci, że temat zależny jest od wszelakiego typu sciemniaczy itd, bo to przez to występuje ten efekt. Oczywiście przez niesprawna instalacje tez może się pojawić ten problem, ale nie wmawiaj wszystkim ze to właśnie przez to. ___ Wysłane z Xperia Z Ostatnio edytowane przez cdsmarcin ; 17-03-2014 o 19:34 |
17-03-2014, 20:20 | #18 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Niczego nie wmawiam ale czemu u mnie jest ok?
Rozumiem zatem, że to mój ściemniacz jest niesprawny. Albo, że w naszych autach są różne? Kwestia "niedogaszonych" ledów jest powszechna co nie czyni jej właściwą. Nie można zatem przyjmować że tak ma być. Tak samo jak cała masa ludzi kupuje 10cio letniego diesla z przebiegiem "wymalowanym" na 150tys, tak samo Ci ludzie ufają, że skoro dioda nie gaśnie to tak ma być. Jak już wielokrotnie w tym temacie pisałem, sterowanie podświetleniem wnętrza jest na tyle banalnie rozwiązane, że wszelakie dywagacje wydają się zbędne. Układ ma "odcinać" masę docelowo zupełnie poprzez ściemniacz. Jeśli tego nie robi dioda świeci/żarzy się. I tyle.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
18-03-2014, 21:51 | #19 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Temat uważam za wyczerpany. Ja wiem swoje Ty swoje. Podałem rozwiązanie problemu a czy ktoś będzie sprawdzał czy jego instalacja jest sprawna czy też nie to jego indywidualny wybór.
Ja wiem ze moja jest w pełni sprawna, a problem wystąpił i tyle. Czekam tylko na odpowiedz autora czy moje rozwiązanie się sprawdziło. Na diodach smd przepracowalem wiele godzin i uwierz, że lubią sprawiać psikusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ___ Wysłane z Xperia Z |
19-03-2014, 09:51 | #20 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Temat do zamknięcia. Wlutowanie równolegle opornika rozwiązało spraweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cdsmarcin dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji mondziak zyskał diodowe podświetlenie schowków w drzwiach, znacznie ułatwiające szukanie czegoś nocąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez xxaroxx ; 19-03-2014 o 10:02 |
