Stary 13-07-2018, 12:32   #61
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Skrzypienie Power Shift
Napisał MondekTitanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Ktoś w końcu rozwiązał ten problem? U mnie występowały jeszcze szarpnięcia i ten właśnie opisywany dźwięk. Dałem do naprawy Powershifta wymienili sprzęgła zregenerowali mechatronikę kosztowało to 8000zł a problem ciągle jest. Auto szarpnie sporadycznie ale mam ten dzwięk i dziwny efekt pulsującego gazu na wstecznym. Czy coś źle zrobili przy regeneracji? Może to nie wina powershifta ?
Dodaje Filmik z tym dźwiękiem. Ma ktoś tak ?
Identyczny .... a skrzynia chodzi idealnie .... wrzucili mi świeży soft zarówno skrzyni i silnika przy okazji w ASO i nadal chodzi tak samo idealnie a dźwięk jak był tak jest
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 13:33   #62
MondekTitanium
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 12-07-2018
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest normalne zachowanie tej skrzyni nic się nie dzieje ona tak pracuje, 8000 to nowe sprzęgła i mechatronika zregenerowana i wyczyszczona do tego nowe uszczelniacze
Dzisiaj czyli po 3 dniach. Skrzynia znowu nie działa normalnie. Występuje jakby taki przerywany gas przy ruszaniu ( taki mały kangurek) czasami występują szarpnięcia, a na postoju na klimie spalanie mam 1,5l/h a na P 0,9l . Coś jest nie tak chyba ? W czym może leżeć problem ? Może EGR ? Już nie mam sił na tą skrzynie...
MondekTitanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 20:50   #63
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Przerywany gaz przy ruszaniu? Miałem niedawno podobny objaw. Auto w naprawie w Maktransie. 7 klocków mnie czeka do zapłaty. Opis w sąsiednim wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 13:38   #64
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Przepustnica może nie działać prawidłowo może być wina EGR lub wtryskiwaczy trzeba test drogowy zrobić podczas jazdy jakie parametry pokazuje komputer wszystko widać jak działa na wykresach, wyskakuje czek ? ?
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 12:45   #65
MondekTitanium
Imię: Kacper
Co będą Ci naprawiać ? U mnie wlasnie nie ma żadnych bledow a skrzynia po regeneracji. Egr wydaje sie sprawny, dzieje sie to tylko okresowo na letnim aucie głownie jak rozgrzeje się po mieście i potem odpocznie z 10min. Czy przepustnice mogę sprawdzić tylko kablem ?
Stary 17-07-2018, 21:20   #66
Piotr_V6
Postów: 696
tylko
Stary 23-07-2018, 15:44   #67
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Rozglądam się za 2 autem. Mn. na celowniku mam Mondeo 4 Tytanium z końca produkcji.
Przeglądam również formu VAGa i chyba będę szukał manuali.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 15:50   #68
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Albo kupisz 2.2 z Hydrokinetykiem.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 11:03   #69
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Dsg przynajmniej tańsze są i chyba łatwiej dostępne.
25 tysi za PS i połowa tego za dsg
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 11:18   #70
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Skąd masz te dane o Dsg? Znajomy w Golfie musiał zmienić i zapłacił 5k€ za nową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
