03-06-2017, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
silnik nie kręci słychać tylko cykanie - rozrusznik
Cześć,
Mam do Was pytanie. Prośbę o wskazówki / pomoc... Focus 2012 kombi 1.6 Ecoboost. Przebieg 120kkm. Przy odpalaniu silnika w dniu dzisiejszym kręcił trochę dłużej niż zwykle (2sek.) Żaden błąd, komunikat nie wyskoczył. Podczas jazdy również OK. Przejechałem ok 20km, wyłączyłem silnik. Po około 20 minutach wróciłem do samochodu żeby odjechać... Pomyślałem, że sprawdzę wskazanie aku w trybie serwisowym więc przekręciłem kluczyk w stacyjce z wciśniętym Ok na kierownicy. Po chwili chciałem włączyć silnik i jedyne co usłyszałem to cykanie spod maski... silnik w ogóle nie kręcił.... Ponowiłem próbę kilkukrotnie - bez skutku. Teraz wskazuje przy włączeniu "Normal mode", wyłączony nawiew/klima automatyczna - nie da się go włączyć, mimo wszystko nawiew chodzi - wdmuc***e powietrze. Padł rozrusznik? Czy jeszcze coś grubszego? Nie dawno miałem wymieniane świece, klemy sprawdziłem podpięte prawidłowo (wypiąłem na chwilę klemę + nic to nie dało) Z góry dzięki za pomoc ! |
03-06-2017, 12:53 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: silnik nie kręci słychać tylko cykanie - rozrusznik
Padł Ci akumulator.
Albo akumulator umarł albo alternator zdechł i go nie ładuje. |
03-06-2017, 13:10 | #3 | |
Postów: 469
Miałem Stan techniczny Akumulatora 88% w kwietniu... Chociaż poziom naładowania dosyć kiepski bo po kilku dniach postoju w serwisie 33%. Tak nagle by padł? Tak przy okazji. Mam prostownik tylko ciężko dojść do klemy (-) Da się łatwo zdemontować akumulator do naładowania? |
03-06-2017, 13:20 | #4 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Pewnie mnie nie wszystkim to się spodoba ale... od biedy, jak nie ma innej możliwości, to zdejmij kabel z + i podepnij do akumulatora prostownik, a - podepnij do bloku silnika, nie zdejmując klemy.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
03-06-2017, 13:31 | #5 | |
Postów: 469
03-06-2017, 13:58 | #6 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Do rana był na prostowniku ale nie dał rady odpalić, rozrusznik ledwo kręcił, zegary przygasały, napięcie podczas odpalania ok 8V. Aku dawał oznaki zmęczenia od jakiegoś czasu, 11V po nocy czy błąd niskiego napięcia ale odpalał...aż do wczoraj. Kupiłem nowy akumulator. |
03-06-2017, 14:38 | #7 | |
Postów: 469
PS. jak z tym ładowaniem gdzie podpinałeś ujemną klemę? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
03-06-2017, 14:45 | #8 |
Imię: Tomasz
Postów: 409
Ładowałem na wypiętym aku. Mnie zawsze uczyli że ujemną klemę gdzieś do karoserii lub silnika się przypina.
03-06-2017, 15:44 | #9 | |
Postów: 469
03-06-2017, 17:52 | #10 | |
Postów: 469
Po 1 godzinie ładowania wskaźnik pokazuje pełne naładowanie aku :/ To znaczy, że mam coś z alternatorem? Nie ma ładowania? Jak to sprawdzić ? (nie mam żadnego specjalnego sprzętu, jedynie jakiś prosty miernik napięcia) ... Z góry dzięki za pomoc! Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
