10-11-2022, 09:18 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Błąd P058A
Witam. Po wymianie akumulatora i wykonaniu resetu wyświetla taki błąd. Może któryś z kolegów spotkał się z takim błędem. Nadmienię tylko ze wczoraj nie dało się nim jeździć max 2000 obrotów i automatycznie system wyłączał system start stop.
Kod: P058A - Wydajność modułu A” kontroli działania akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 48 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute -FUELSYS: error - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) |
10-11-2022, 10:22 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,775
Odp: Błąd P058A
Sprawdź kostkę BMS na klemie. Druga sprawa
10-11-2022, 11:24 | #3 |
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Odp: Błąd P058A
a może orientujesz się gdzie on się dokładnie znajduje.
10-11-2022, 12:14 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,775
Odp: Błąd P058A
Z tym przekaźnikiem to chyba jednak fałszywy trop, ale sprawdź na obudowie skrzynki aku od strony silnika. Spojrzałem w stare zapisane błędy i tam przy odpiętej wtyczce BMS też miałem ten zapis o układzie paliwowym, ale żadnych problemów z samochodem to nie generowało.
10-11-2022, 12:42 | #5 |
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Odp: Błąd P058A
Już zrobione. Dzięki za nakierowanie na odpowiednie miejsce. Wtyczka od bms nie stykała i takie błędy się pojawiły.
