26-09-2012, 00:48 | #11 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Odp: Szybkość rozgrzewania się silnika
Jeden to temperatura silnika (ten w tescie zegarow) - zapewne oleju, ten wyciagniety na deske to temp plynu chlodzacego.
Albo odwrotnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie |
26-09-2012, 07:43 | #12 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
i wszystko jasne
23-12-2020, 21:19 | #13 |
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Engine temp. - temp. oleju, płynu chłodniczego czy bloku silnika?
Witam wszystkich,
Przeczytałem sporo wątków o podobnej tematyce ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy temperatura w menu serwisowym "Engine temp." określa temp. oleju czy płynu chłodniczego?, ktoś, gdzieś też pisał, że to jest temp. bloku silnika? - jak jest na prawdę? Zamierzałem zmienić soft na "modyfikowany", aby mieć stały podgląd do temp. będąc przekonany, że jest to temp. oleju (jak w grupie VAG) - wówczas wiadomo kiedy można w pełni korzystać z osiągów silnika bez szkody dla choćby turbiny. Jeśli jest to temp płynu chłodniczego jak twierdzą niektórzy to dlaczego rośnie sporo dłużej niż ten wskaźnik paskowy? PS i przy okazji - co oznacza to "temp gauge" czy jakoś tak - nad "engine temp"? - tu mam 005. |
