Stary 17-07-2021, 16:16   #41
daab
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Mam problem z światłem wstecznym bo nie świeci,nawet wsadzenie wstecznego nie wymusza w radiu zmiany obrazu na kamere tylko nadal gra.Co moze byc tego przyczyna.Żarówke zmienialem i nic.
daab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 19:00   #42
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Przeczytaj temat.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 10:25   #43
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj temat.
Temat przeczytałem,tylko pewien nie jestem czy czujnik światła wstecznego napewno padł.Ale pewnie tak,spięcie zrobilem i pewnie padnął.
Stary 18-07-2021, 16:50   #44
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Zdejmij złączkę z wyłącznika cofania i zewrzyj w niej piny .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 23:19   #45
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
W ktorym miejscu jest ten czujnik na skrzyni pod akumulatorem czy od spodu skrzyni bo różne wersje czytalem gdzie sie znajduje.
Stary 19-07-2021, 09:43   #46
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
Czujnik jest dobry,wsteczna lampa dalej nie świeci.Który bezpiecznik jest za nią odpowiedzialny?
Ostatnio edytowane przez daab ; 20-07-2021 o 09:50
Stary 20-07-2021, 10:47   #47
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
zrobione,bezpiecznik poszedl.
Stary 30-08-2021, 17:17   #48
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
witam.
walczę z tym światłem cofania w FF 05r 2.0tdci 6manual.
do tej pory:
- sprawdziłem poprzez zworke w kostce czujnika w skrzyni biegów (brak swiatła)
- oprawkę multimetrem na "przejście" wszystko jest jak trzeba
- zbadałem napięcie na kostce do oprawki dochodzi 1.5v....
- bezpiecznik 141 sprawdzony
Zacząłem szukać bezpiecznika 84 pod schowkiem takiego numeru nie znalazłem..
po przejrzeniu kilku schematów znalazłem opis pasujący do światła cofania pod numerem 141.
Poszukiwania nadal trwaja...
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-08-2021 o 18:32
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 17:30   #49
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Bezpiecznik z numerem 141 dotyczy focusa poliftowego.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 18:05   #50
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku 2005r nie ma takiego układu wgl. w skrzynce bezpieczników(bezpiecznika 84). chyba ze jest jeszcze jakaś 3cia o której nie wiem.
Jest możliwosc ze w przedliftowym focusie bedzie skrzynka z Polifta? auto z rynku niemieckiego
sprawdziłem jeszcze kostkę pod zderzakiem ale tam jest to samo napięcie.
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-08-2021 o 18:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
