05-12-2017, 09:29 | #11 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Odp: Brak prądu w gnieździe zapalniczki
05-12-2017, 14:55 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
To chyba logiczne, że nie da się wszystkich umieścić w 1 miejscu, a ich lokalizacja zalezna jest od tego do czego służą. |
02-09-2019, 21:10 | #13 |
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: focus
Postów: 4
nie działa zapalniczka
Czytałem już inne posty, ale wszędzie temat toczył się koło bezpieczników i zamykał. W mojej fieścinie nie ma napięcia w gnieździe zapalniczki - mimo, że bezpieczniki były sprawdzone (były ok) i również zapobiegawczo wymienione na inne. Zapalniczka nigdy wcześniej nie była używana, stąd moje zapytanie - miała prawo się zepsuć sama z siebie, czy przyczyny szukać gdzieś indziej? I tu być może pojawia się również kolejne pytanie - jak wymienić to gniazdo? Za Chiny nie idzie go wyjąć z portu, ma jakąś plastikową osłonkę. Ostatnio edytowane przez zyz ; 02-09-2019 o 21:13 |
03-09-2019, 08:29 | #14 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: nie działa zapalniczka
Jeśli dobrze pamiętam, to od wewnątrz zapalniczki, po bokach są widoczne plastikowe zaczepy Trzeba je podważyć "na zewnątrz" i wtedy powinien wyjść metalowy środek zapalniczki Potem można podważać plastikowy pierścień Robiłem to jakiś czas temu i już nie pamiętam dokładnie Metalowy środek wchodzi chyba tylko w konkretnej pozycji w plastikową tuleję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-10-2023 o 16:22 |
25-07-2020, 07:30 | #15 |
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 tdci
Postów: 13
Odp: Nie działa gniazdo zasilania zapalniczki 12V
Witajcie,
Odgrzeję ten kotlet bo szkoda nowy zakładać. Mam również problem z gniazdem zapalniczki tylko u mnie bezpieczniki ok tylko nie ma przejścia na + ani masie. Czy są gdzieś w wiązce jakieś pośrednie kostki gdzie mogło się wypiąć ? |
30-07-2020, 17:53 | #16 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Ford Fiesta mk7 sedan
Silnik: 1,6
Wszystko ładnie, może ktoś podpowie jak wyjąć gniazdo zapalniczki
01-10-2020, 13:03 | #17 |
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,6 benzyna
Ponawiam prośbę dziaadka
01-10-2020, 19:19 | #18 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Problem na pewno leży w skrzynce z bezpiecznikami kiedyś też tak miałem i elektryk coś mi tam robił wyciągał bezpieczniki wkladal inne skręcal kable i pomogło już prawie 2 lata wszystko poprawnie chodzi .
29-07-2021, 22:59 | #19 |
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
Witam wszystkich w pierwszym poście,
[Fiesta 2009 1.25 82 KM] Przez przypadek spowodowałem zwarcie w gnieździe zapalniczki, co zaowocowało dymkiem z gniazda. Sprawdziłem bezpieczniki odpowiadające za gniazdko - pierwszy jest OK, drugi nie jest podłączony. Napięcia zmierzonego multimetrem bezpośrednio na wtyczce brak. Samo gniazdo wygląda ok, brak śladów spalenia itp. Wszystkie inne urządzenia działają. Gdzie mogę szukać dalej lub czy istnieje jeszcze inne miejsce z bezpiecznikami/złączkami które mogło się potencjalnie zjarać? |
30-07-2021, 06:34 | #20 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Odp: Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
Ale co nie działa Ci? Moj kokega z pracy zrobił to samo i działa wszystko.
Tagi |
bezpiecznik , instalacja elektryczna |
