Stary 04-01-2018, 16:26   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Duże spalanie lpg
Pytanie panowie jeszcze po jakim czasie auto wam się przełącza na gaz po postoju na zewnątrz. Jeśli ktoś stoi w garażu gaz włączy sie dużo szybciej. Tu nawet nie chodzi o temperature przełączenia ale też o sprawność termostatu i nawet warunki drogowe po jakich jedziemy po odpaleniu auta bo jedni maja pod górke i dodają gazu auto szybciej się nagrzewa a jedni mają z górki jak na przykład ja jadąc od rodzinki mam 3km prawie z górki i kręto wiec mało co wciskam gaz a auto powoli nagrzewa się przy takiej trasie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 17:39   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Zależy od temperatury zewnętrznej, wiadomo. Kwestia też ustawienia przy jakiej temperaturze ma się przełączyć ja mam ustawione 35°C.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 10:11   #13
dario2302
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Focus C max
Silnik: 1,6 benzyna
wiecie panowie jaki macie stosunek mieszania LPG do PB??
Mi gazownik ustawił mieszanie gazu z 10% benzyny. Mówi, że w Fordach to się sprawdza. Przejeździł ponad 30km od zimnego silnego ustawiając wszystko.
Macie jakieś info jak to wygląda u Was?? Boje się o moje gniazda zaworowe, czy taka mieszanka będzie wystarczająca dla zachowania przyzwoitej temp. spalania.
pozdro
dario2302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 10:38   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Musiałbym się podłączyć i zobaczyć na ile jest ustawione. Dotrysk jest tylko w określonych warunkach, w jakich też nie pamiętam chyba na jałowych.
Stary 05-01-2018, 10:43   #15
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Mój stoi pod wiatą więc mam ok 1-2 stopnie więcej niż pod chmurką. Gaz włączał się przy 40 stopniach ale przestawił mi mechanik na 30 stopni. Co do tych "dotrysków" to nie mam pojęcia. Myślałem że jak na gazie to na gazie bez domieszek benzyny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 11:03   #16
dario2302
Model: Focus C max
Silnik: 1,6 benzyna
temat dotrysku wynikł z tego, że chciałem dodatkową lubryfikację. I na to gazownik stwierdził, że ona sprawdzała się w podciśnieniowych układach lpg, a w sekwencyjnych ustawia się dotrysk, co "rzekomo" spełnia tą samą rolę.
I z tego co zrozumiałem ten dotrysk jest w całym zakresie pracy LPG, w czasie użytkowania zużycie benzyny jest praktycznie niezauważalne, a niby ochrona lepsza.
Moja instalacja to AC STAG 4 Qbox Plus, dopiero zamontowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2018, 11:11   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Co gazownik to różna opinia niektórzy nigdy by nie założyli lubryfikacji a inni jak Ford to musi być lubryfikacja. Dotrysk jest chyba na jałowych i wyższych obrotach, musiałbym ściągnąć zapisaną konfigurację ze sterownika.
Stary 05-01-2018, 13:01   #18
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co na jałowych dotrysk? W niektórych autach temperatura jest wtedy tak niska na wylocie, że opóźniany jest zapłon żeby podgrzać katalizator.
W przypadku wysokich obrotów gazownicy stosują dotrysk, aby zabezpieczyć się przed ubogą mieszanką w OpenLoop lub niedomaganiom reduktora.
Prawidłowo zestrojona instalacja LPG nie wymaga ani dotrysków, ani lubry, która i tak nie działa na wysokich obrotach (mowa o podciśnieniowej).
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 14:58   #19
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Silnik 1.8 przejechane 275km zatankowane 23,93 L cykl miejski, wychodzi 8,7L/100 km.
Instalacja Elpigaz, Stella. Przy cięższych butach spalanie wzrasta do 9L
Nie za małe masz spalanie LPG?
silnik 1.8 to tragiczne konstrukcje, spalanie jak 2.0 a osiągi jak 1.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W temacie o spalaniu 1.8 średni użytkownicy podają 7.5 - 8,5 w trasie i 10-12 w mieście.
Mając na uwadze ochronę przed wypalaniem zaworów na LPG powinien jeździć na bogatszej mieszance (5% do 20%) średnio liczy się litr więcej LPG na 100km.
Z twojego posta wynika, że albo masz mega sztukę silnika albo jeździsz na ubogiej mieszance.
Co do temp zmiany to ja również mam ustawione 30 stopni.....jako, że autkiem jeździ dziewczyna i mamy tylko 1,5 km do trasy szybkiego ruchu (pełne rozgrzanie jest po 3-5km) a ona raczej nie dba o temp silnika i na trasie od razu 120km/h to w okresie grudzień - marzec mam zamontowany dodatkowy termostat powietrzny w postaci kartonu zasłaniającego chłodnice w 70-80% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki czemu po 2 km strzałka temp jest na godzinie 11 więc niewiele niżej od temp. roboczej.
Co do dotrysków i lubry to: w duratecakch i tak robi się syf z odmy w dolocie, więc po co jeszcze dodatkowo pakować tam olej. Dotryski - niby nie zauważalne ale do 2 litrów pb może na 100km zejść i ile to niby obniży temp spalania? Dla mnie laika niepotrzebny gadżet..... 10-15% więcej lpg w stosunku do PB i nic nie powinno się dziać.
Pozdr.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 05-01-2018 o 15:10
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 08:48   #20
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
No to z tego powodu masz niższe spalanie gazu gdyż nasze silniki pierwsze 3km przy temperaturze ok 0* jedzie na ssaniu . I nie wierze jeśli jeżdzisz głównie w mieście ńa krótkich odcinkach że nie potrzebujesz 4l PB na 300km zrobione. Ja ostatnio mam własnie takie trasy i co tankuje gazu 42l to dolewam 3-4 litry PB i mieszcze sie w rachunku 95-100zł. Robi etak od pół roku a wskazówka jakoś od PB oscyluje cały czas w tym samym miejscu (ciut powyżej kreski i spada ciut poniżej kreski).
Bump:
Napisał dario2302 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,, wiecie panowie jaki macie stosunek mieszania LPG do PB??. Mi gazownik ustawił mieszanie gazu z 10% benzyny. Mówi, że w Fordach to się sprawdza.
Po co dotrysk na jałowych przy obrotach powyżej 3500-4000 to jeszcze rozumiem jak i w Silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa do chłodzenia wtrysków. Przez to masz dużo większe spalanie PB, wiec nie widze sensu montowania LPG.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 07-01-2018 o 12:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
