Stary 26-08-2018, 13:22   #1101
Mantedos
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Czy ktoś z forumowiczów myślał aby dołożyć takie Światła do jazdy dziennej:
w miejsce poniżej?:
Są to DRL do Mondeo zamiast przeciwmgielnych. Niestety nie mam póki co możliwości porównania Lampy i ewentualnego otworu w zderzaku.
Mantedos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 10:47   #1102
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Projekt dziennych w S-MAX zakończony.
Kupiłem modul firmy dzienne.eu. Podłączenie jest proste. Czerwony kabelek do skrzynki bezpieczników w wolne miejsce, gdzie jest zasilanie po stacyjce.
Oba fioletowe zmostkowane i połączone z brązowym kablem pod lewą lampą.
Zielony połączony z zasilaniem z postojówek (Chyba to był niebiesko-żółty) pod lewą lampą.
Niebieski masowy przykręcony do kabli masowych pod puszką filtra powietrza.
Całość zajęła mi 40min.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 20:54   #1103
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Także polecam tą firmę a nawet po kupnie przerobił mi moduł na 90 procent mocy święcenia gdyż mam ledowe przeciwmgielne.
Diktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 06:02   #1104
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Chyba też zamontuje ten układ. Zastanawiają mnie tylko kwestie:
1. Sprzedawca chwali się, że urządzenie posiada homologację. Tylko co mi po tej homologacji jak nie posiadają jej same lampy ?Czy na czas przeglądu można go jakoś na szybko wyłączyć ?
2. Lepiej podpiąć pod długie czy przeciwmgielne
3. Parkuje w garażu i układ będzie codziennie na te kilka metrów włączał mi ksenony i zaraz je gasił. To raczej nie wydłuża ich żywotności.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 06:27   #1105
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Dlaczego na włączyć swiatla ustawiasz pokrętło na 0 i będą tylko dzienne, no chyba ze koniecznie musisz mieć swiatla.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 06:36   #1106
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał pawelpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciwmgielne mają linię odcięcia, więc używanie ich jako dziennych jest bez sensu, bo dzienne mają świecić na wprost.
Moim zdaniem ta homologacja jest nic niewarta w świetle obowiązujących przepisów. I tak jedziesz na niewłaściwych światłach za dnia.
Najlepsze dzienne to takie żarówkowe (ze zwykłą wymienną żarówką P21W). :-)
Stary 02-11-2018, 16:27   #1107
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Witam wszystkich. Sporo wypowiedzi w tym temacie. To może i na moje pytanie ktoś coś rzeczowego napisze. A chodzi o używanie świateł dziennych LED z opcją postojowych. Jaką formalnie powinny mieć homologację? Taką jak w lampach zespolonych, czyli dodatkowo "A"? Czy "RL" i "E" wystarczy? Jest sporo modeli o podwójnym zastosowaniu. Jak to wygląda od strony przepisów? A może komuś ze światłami DRL fabrycznymi działającymi też jako postojówki nie sprawi kłopotu zerknięcie na wytłoczenia na lampie i trochę mnie oświeci?
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 02-11-2018 o 16:33
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 22:23   #1108
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Proszę znalezione na sieci w 5 minut:
Bump: Przy okazji szukania takie coś mi wyskoczyło:
https://www.sklep.caraudioteam.pl/ford-s-max-swiatla-jazdy-dziennej-led-drl-p-5779.html
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 07:36   #1109
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, że ma być jedna para postojowych z przodu. Miałem takie dwufunkcyjne światła, ale z drugiej, niepotrzebnej funkcji nie korzystałem. Bo nie ma przymusu, wszystko jest kwestią odpowiedniego podłączenia.
Stary 04-11-2018, 21:03   #1110
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że to lampa zespolona i ma wszystko. Mnie chodziło o same do jazdy dziennej z opcja postojową.
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja pytam o homologację przy dziennych z opcją postojówek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
